Vis et placo
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
03/09/2009 à 21h46
03/09/2009 à 21h46
Pour fixer le placo dans les montants et les rails, quel type de vis faut-il ?
en fait j'ai déjà des vis 3,5x3 est ce bon?
d'avance merci.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
05/09/2009 à 02h52
05/09/2009 à 02h52
Cela dépend de l'épaisseur de ton placo ??? BA13 Ou doublé avec isolation ??
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
05/09/2009 à 10h33
05/09/2009 à 10h33
en fait c'est du BA13 non doublé avec probablement de l'isolation entre les deux plaques
Message(s) : 19545
05/09/2009 à 10h44
05/09/2009 à 10h44
Comme on ne connait pas l'épaisseur de tes plaques,
on dira qu'il faut mesurer l'épaisseur hors tout et prendre les vis spéciales placo correspondantes!!, il y en a de 120 mm de long!!
Par wanbihan
avatar - wanbihan
Message(s) : 20
05/09/2009 à 11h11
05/09/2009 à 11h11
bien sûr que l'on connaît l'épaisseur de mes plaques puisqu'il s'agit de BA13 donc par définition 1,3 cm d'épaisseur pour chaque plaque dont la dimension est 2,5x1,20 soit 3 m2 pour chaque plaque de BA13 (en normal et en hydrofuge).
Message(s) : 19545
05/09/2009 à 11h31
05/09/2009 à 11h31
Re
j'ai horreur que l'on se moque du monde et surtout de ceux qui prenne le temps de répondre.
On reprend
ta demande porte sur les vis! ou est noté la qualité de ton placo???
ta réponse
Dans tes dires ou est l'épaisseur globale de ton BA13 plus isolation
et moi je te réponds
et la tu donne une épaisseur sans isolation, faut savoir! ce n'est pas a toi de rouspéter mais a ceux qui répondent, tes dires sont plus qu'obscurs!
Tu dis donc ceci
Et la je te réponds/ l'hydrofuge n'existe pas en BA13 c'est du BA15 mais pour fixer les plaques simples BA13 ou BA15 il faut des vis placo de 35 mm c'est plus facile qu'avec des 25 mm de long, en plus il faut utiliser des embouts spéciaux sur les visseuses, ils se vend des visseuses spéciale vis placo
Message(s) : 272
06/09/2009 à 00h38
06/09/2009 à 00h38
Dans ta question au tout début tu n'avais pas précisé si c'était du BA13 !!!
Merci les 3C19 ! on essaie de conseiller au mieux et résultat ..., on se fait jeter ! Encore Merci les 3C19
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
06/09/2009 à 11h05
06/09/2009 à 11h05
Pour les3c19 le BA13 existe en hydrofuge.
Juste pour info.
Par breizh
avatar - breizh
Message(s) : 5
06/09/2009 à 19h59
06/09/2009 à 19h59
bonjour a tous, je comprend pas pourquoi vous ralez. dans sa premiere question il ne precise pas la dimension de sont placo qui est précisé dans sont message suivant. donc pour du BA13 vis de 25 on peu aussi mettre du 35 mais j'en voit pas l'interet. j'ai posé pas mal de mettre carré de placo et je n'est jamais vu de BA15. j'ai recu vendredi des plaque hydrofuge et elle font bien 13mm pas 15. je ne dit pas que le 15 n'existe pas, mais je n'ai jamais travaillé avec.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/09/2009 à 20h17
06/09/2009 à 20h17
bonsoir,
je confirme les dires de Les3c19, il y a bien du BA 15, même du 18 et du 23 !
le 15 se fait en 120 de large et 250 / 260 / 280 / 300 de long
le 18 en 120 X 250
le 23 se fait en 90 X 250 / 260 / 280 / 300 ou 120 X 250
cordialement
Message(s) : 19545
06/09/2009 à 21h20
06/09/2009 à 21h20
Juste pour info.
Eh bien je ne connaissais pas, jamais employé, mais faut dire que je ne suis pas un pro et que je n'ai fait que 4 rénovations de maisons et toujours employé du 15mm, sans me poser la question de savoir s'il y avait du 13 les fournisseurs ne m'en ayant jamais parlé!
et je préfère les vis placo de 35 car dans les doublages si le montant se tord un peu avec les 25 cela peu devenir de la galère!!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
