vis a beton
Par najer
avatar - najer
Message(s) : 7
02/03/2012 à 21h56
02/03/2012 à 21h56
bonsoir , j'ai besoin d'un conseil, je doit fixer une ballustrade autour de ma tremie mais le probleme c'est que j'ai rattrapé le niveau de 12 cm en collant du placo avec du map. certes c'est solide.la dalle de beton est a 12cm de profondeur. j'ai essayer de la fixer avec des tirphons de 10cm mais ça bale la fixation est trop faible .les pieces qui tienne les fixation ne son,t pas assez solidement fixer... je pense traverser mes 12 cm d'epaisseur de placo et aller chercher la fixation dans ma dalle de beton avec des vis a beton de 7.5x 1800mm SPAX .qu'en pensez vous? je vois d'autres solution en plus que je viens de finir totalement ma piece parquet etc...... merci d'avance pour vos reponses
03/03/2012 à 06h44
03/03/2012 à 06h44
il me semble que dans votre cas, mais 12cm c'est quand même beaucoup
que l'utilisation de gougeons serait la plus appropriée
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE-$MZG-EURO-$MUG-F99&ekat=$EKAT-EL-FR
cette dernière formule permet en fonction de la longueur de la tige fileté d'aller aussi profond que vous le souhaité (moi j'achèterai la tige fileté au m et le scellement chimique
une très longue mèche, bien dépoussiérer, injecter le scellement chimique, poser la tige fileté, une fois que la résine est prise, passer au suivant etc
c'est la méthode la plus sure à mon avis
Par najer
avatar - najer
Message(s) : 7
03/03/2012 à 13h09
03/03/2012 à 13h09
bonjour merci pour l'info,le seul probleme c'est que j'ai 20 fixation (voir photo) j'ai peur que ça me coute un peu cher vous pensez que ma solution pourrai poser un probleme? en faite si je prend mon systeme ma fixation va quand meme manger au moins 6 cm dans la dalle qui est de 10cm.je pense que ça a l'air correct.car j'ai fixer ma marche paliere avec des spax et franchement ça ne bouge pas.
Par najer
avatar - najer
Message(s) : 7
03/03/2012 à 13h12
03/03/2012 à 13h12
qu'en pensez vous???merci d'avance pour votre reponse. Oui elles me sont de grande aide... Ca tourne pas rond là-dedans
03/03/2012 à 13h39
03/03/2012 à 13h39
j'ai un peu difficile à comprendre
la dalle de béton se trouve à 12cm du niveau (entre les deux il y a du placo et du map, (dans lequel les tire-fonds n'ont pas tenus)
maintenant vous parlez de fixations de 6cm dans du béton avec des spax (je connais les vis spax, mais je ne suis pas certain que l'on parle de la même chose)
donc 12cm + 6 cm donc on fore à 18cm
maintenant il faut tenir compte que la forme rectangulaire peut favoriser la bonne tenue de l'ensemble qui n'est pas destiné non plus à recevoir de fortes contraintes
c'est une protection pas un barrage infranchissable
Par najer
avatar - najer
Message(s) : 7
03/03/2012 à 22h27
03/03/2012 à 22h27
bonsoir, en faite je voulais dire que mes vis spax font 18cm donc j'aurais au moins 6 cm de pris dans le beton (12cm de map et placo a traverser )vous voyez?.au magasin il m'ont dit qu'il faut minimum 1/3 de la longueur pris dans le beton pour une solidité correcte de plus sur la longueur qui passe dans la placo et le map j'ai aussi le plancher qui va un minimum consolider raisonnablement l'ensemble... il y a un coté de la ballustrade qui est maintenue contre le mur avec un pate donc je pense que ça devrai aller niveau soliditée ps: je pense meme si je ne dit pas de betise que mon epaisseur placo/map fait 10cm et non 12. donc ça me fait encore 2 cm de plus pris dans le beton..donc 8cm a meme le beton. il m'ont dit que les vis SPAX etait vraiment tres solide car elle sont visser a meme le beton elle dessine le filtage dans le beton lors du serrage.c'est reputer je vous remercie encore pour votre idee je la mais de coté au cas ou car elle m'est precieuse.. si je n'aurais pas eu cette alternative j'aurais pris la votre sans hesiter.. merci pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2012 à 14h17
04/03/2012 à 14h17
Je dirai que ce qui est important est la fixation de la main courante, celle-ci ne peut en effet pas être fixée à la légère.
Maintenant tous ces barreaux sont décoratifs et assurent également le passage d'un enfant vers le vide et n'assurent en aucun cas la rigidité de la balustrade.
Tous ces poteaux auraient pu être fixés avec une bonne vis à bois dans la lame de plancher.
C'est avant de faire les finitions qu'il aurait fallut relever le niveau de la dalle jusque sous le plancher et cela à l'aide de tasseau solidement fixé sur la dalle ce qui aurait permis d'avoir une fixation à toute épreuve.
Mais comme l'a dit kriske, ce n'es pas un barrage infranchissable !
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
