Vieux boisseau de cheminée
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
10/01/2013 à 02h37
10/01/2013 à 02h37
Bonjour,je suis nouveau sur le site donc n'ayant pas trouver de section présentation je le fait ici … Sourire
J ai acheter récemment ma 1ère maison au nord de la bourgogne dans l'Yonne plus précisément dans la petite ville de cheny.
Je suis bricoleur j'aime que ça soit bien fait je me refuse a faire de l'a peu près ou du cache misère,
Je suis routier donc peu de temp par semaine à consacré au travaux malgré moi mais je m'en sort pas trop mal.
Voilà pour ma présentation,et merci aux personne qui prendront de leur temp pour m'aider dans mes futurs questionnement Tout fier
Donc pour revenir à mon problème,j'ai rénover une chambre et casser une partie d'un boisseau qui passe dans cette chambre comme j'en ai laisser une partie au plafond de la chambre que j ai enduit de map car il était brut puis je l'ai peint à l'acrylique blanc.
Je me suis aperçue quelque semaine plus tard qu'il y avait des tâches marron noir à la jointure du plafond et du boisseau restant apparent, à savoir je n'ai pas obstruer le conduit sur le toi.j'ai vu ici et la que ça peut être le bistre qui ressort je me dit que la solution radical et de casser le boisseau jusqu'au comble de façon qu'il ne soit plus apparent de la chambre est-ce fessable sans risque ?ou vaut vaut-il mieux tout enlever jusqu'au toi? Et si oui par ou commencer ? Merci de votre aide
Je m'intéresse à tous et tous m'intéresse
10/01/2013 à 04h19
10/01/2013 à 04h19
si vous n'avez plus l'utilité de cette cheminée et qu'en outre elle n'est plus fonctionnelle, je ne vois aucun inconvénient à supprimer les boisseaux restants
comment faire : en commençant par le toit, retirer le cheminée
prolonger ou remplacer (c'est mieux) le chevron qui a été raccourcit
mettre des morceaux de lattes à pannes
poser des tuiles ou des ardoises
poser les faîtières et les rives s'il y en a
c'est effectivement le bistre qui repasse au travers du map
cela le fera toujours quoique vous fassiez, mais j'ai appris ici qu'il existait un produit qui pouvait éviter cela, il s'agit de l'utilisation d'un "bloqueur de fond"
il faut éliminer les plus grosses traces de suie et de bistre, appliquer ce bloqueur de fond puis mettre votre enduit
faudrait aussi nous montrer une petite photo de la toiture afin de voir si la réparation que je vous propose cadre avec le genre de toit que vous avez.
il est possible aussi de conserver la cheminée pour garder un certain cachet à la maison, mais dans ce cas il faut prendre des mesures pour stabiliser ce qui reste afin que l'action du vent ne finisse par la faire tomber
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
10/01/2013 à 07h53
10/01/2013 à 07h53
bonjour de votre intérêt a mon p'tit souci en faite mes tuile sont des tuiles de bourgogne mécanique je sais pas ci ca vous parle ?
la solution du bloqueur de fond ne m’intéresse pas trop je préfère pas j'ai en tout 4 cheminée sur mon toit et une seule me sert actuellement pour ma chaudière gaz.
l'idée de la photo est bonne le seule petit problème et c’est balo,j'ai le vertige Yeux au ciel malheureusement j'arrive a monter au grenier mais pour ce qui du toit oula j'ose même y grimper c'et un coup a ce qui j'y reste bloqué Grand sourire.
je pense donc attendre le printemps et demander a un copain qu'il grimpe sur le toit a fin de gérer cette cheminée pendant que je serai au grenier.
un peu dans le même sujet est ce qu'on a le droit d'utiliser un vieux boisseau en guise d'extraction de VMC ?
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
10/01/2013 à 09h15
10/01/2013 à 09h15
voici 2 photo ca va peut etre vous aider un peu plus
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 11h30
10/01/2013 à 11h30
vous pouvez toujours conserver votre tete de cheminée et ne casser que la partie du boisseau intérieur ,nous avons déja évoqué ce sujet sur le site ,il faut casser votre boisseau ,mettre a l intérieur de celui ci une plaque de mousse de polyuréthane collé au MAP et bien étanché au périmètre ensuite opar dessous c est a dire a lintérieur de la pièce ,mettre un morceau de placo collé lui aussi avec du MAP directement sur l isolant ou préparer un précadre avec des montants métallique placo et vissé dessus ,faires rebouchage au périmètre bande a joint pour éviter fissure ,enduit poncage et peinture
par sécurité il sera bon de fermer cet été au niveau de la tete de cheminée ,mais actuellement c est encore faisable
NB si vous casseer votre tete de cheminée ,financièrement parlant ca vous emmenera plus loin ,car il faudra refaire un bout de charpente ,solivage ,tuile et faitage beaucoup plus compliqué et on ne sait jamais ,elle peut reservir un jour et etre de nouveau ouverte
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
10/01/2013 à 17h15
10/01/2013 à 17h15
En admettant que j'enlève la parti visible avec les tâche et que je laisse la parti au grenier, ça ne va pas s'effondrer ??
10/01/2013 à 18h00
10/01/2013 à 18h00
sans photo de comment cela se présente à l'intérieur c'est difficile de vous répondre
il est normalement possible de faire ce que vous demandez, le tout étant de savoir comment cela se présente pour ne pas déséquilibrer ce qui reste
sans fixateur de fond les tâches brunes réapparaîtrons toujours, le bistre passant toujours, même au travers du papier peint ou de la peinture
un papier peint vinyl risque de masquer les taches, mais un papier ordinaire laissera passer le bistre (j'en ai fait l'expérience)
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 18h18
10/01/2013 à 18h18
il faudrait une photo juste au dessus du plafond pour déterminer si les boisseaux sont collés contre un mur ou pas ,il ne risque pas de s effondrer ,la partie intérieure n a rien a voir avec la tenue de la cheminée ,il est juste la pour déterminer le départ pour recevoir un tuyau de poele
comme le dit KRISKE ,le bistre passera toujours et j ai eu l occasion pour mes clients de reboucher ce genre de départ de cheminée ,soit le bistre passe au travers ,soit c est la pluie qui rentrera dans le conduit qui causera le probleme en emmenant avec l eau la suie fixée sur les parois du conduit
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
10/01/2013 à 21h39
10/01/2013 à 21h39
Ok bien je ferai une photo demain matin juste pour info le boisseau au grenier et effectivement contre un mur en parpaing
Message(s) : 18408
11/01/2013 à 09h47
11/01/2013 à 09h47
voyez vous un encadrement béton a la base des boisseux ,car logiquement le macon a été obligé de faire un coffrage armé pour reprendre la charge des boisseux et encré dans le mur
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
11/01/2013 à 20h12
11/01/2013 à 20h12
Bonjour, pardonnez-moi je n'ai pas eu le temp de faire de photo ce matin je le ferai ce we oui effectivement il y a cet encadrement en béton autour du boisseau sur le sol du grenier
Message(s) : 18408
12/01/2013 à 09h35
12/01/2013 à 09h35
dans ce cas vous pouvez casser sans aucun problème ,votre partie boisseaux dans la pièce et faire le rebouchage comme cité dans les posts précédent
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
12/01/2013 à 15h22
12/01/2013 à 15h22
Bonjou,merci bien je vais faire ça comme ça je vais garder le reste du boisseau pour mon évacuation de vmc. Clin d\'oeil
Merci a tous d'avoir pris le temp de répondre à mes question
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 139
