VIDE SANITAIRE + PLANCHER GONDOLÉ
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
24/01/2013 à 14h05
24/01/2013 à 14h05
Bonjour à tous je vous sollicite afin d'avoir votre avis et vos conseils sur un problème qui concerne un petit atelier que j'ai fais construire l'été dernier situation : atelier de 10m2 . Les fondations sont constituées de longrines en béton dont 1 centrale ce qui crée, d'une certaine façon, 2 vides sanitaires sous le plancher. Sur ces longrines, l'artisan a disposé des bastaings en transversales qui supportent un plancher en dalles d'agglo hydroguges. Aujourd'hui, le plancher est complètement gondolé du fait de l'absence de ventilation des vides sanitaires. (maintenant que je me suis renseigné ça me semble élémentaire de ventiler un vide sanitaire mais disons que je débute ) L'artisan est venu constater la malfaçon, il va intervenir dans le cadre de la garantie d'achèvement etc ... sauf que je n'ai plus vraiment confiance en lui puisque selon moi il aurait du anticiper ce problème de ventilation mais bref... voilà pourquoi j'ai besoin de vos conseils. L'artisan préconise de placer un revêtement bitumeux sur la terre afin d'empêcher l'humidité de s'échapper et de combler le vide sanitaire avec des billes de polystyrène (il a employé un autre terme pour désigner ces petites billes mais j'ai oublié le nom). Il compte réutiliser les mêmes bastaings et remettre des dalles d'agglo hydrofuges. Pensez vous que cette solution est sérieuse et pérenne ? merci d'avance pour vos réponses Baptiste
24/01/2013 à 16h55
24/01/2013 à 16h55
un petit plan de ce plancher serait le bien venu
l'écartement entre les bastings
les dimensions de ces bastings longueur, hauteur, épaisseur
idem pour les dalles, nature exacte, épaisseur
avec tout cela on trouvera une réponse à vos questions
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
24/01/2013 à 17h25
24/01/2013 à 17h25
@ Kriske : Malheureusement je n'ai pas ces informations. A l'époque des travaux je suis partie un matin au boulot, il n'y avait encore que les fondations et le sol apparent. Je suis rentré le soir, les bastaings et le plancher étaient installés, donc impossible de connaitre l'écartement et les dimensions des bastaings. En revanche, je suis sur qu'il s'agit de dalle d'agencement en aggloméré hydrofuge (elles étaient de couleur verte). En revanche aucun souvenir des dimensions et par la suite j'avais posé un parquet dessus. Dans mes photos, je devrais pouvoir retrouver une image avec les longrines , c'est tout ce que je pourrai vous donner comme infos complémentaires. L'artisan est venu ce matin constater les dégâts et il a eut les mêmes conclusions que moi sur le fait que les déformations du plancher sont liées l'humidité du fait de l'absence de ventilation du vide sanitaire. De plus, il n'y a rien de lourd dans cet atelier. je m'interroge sur la solution qu'il m'a proposé.
Message(s) : 18408
24/01/2013 à 17h28
24/01/2013 à 17h28
je pense que c est tout a fait louable de la part de ton artisan ,nous avons eu souvent sur ce forum ,des internautes qui se plaignaient d etre délaissé par l entreprise ,au moins celui ci est correcte tout comme le travail qu il préconise
juste un bémol,pourquoi un feutre bitumineux ,je pense qu un géotextile suffirait ,mettre bien entendu une aération sous le vide sanitaire par contre je serais plus partant pour mettre entre les madriers des plaques de plolystirene ou polyuréthane ,car si tu noies le vide sanitaire avec des billes de polystirene ,plus de ventilation et bien entendu des dalles hydrofuges
24/01/2013 à 17h33
24/01/2013 à 17h33
en mesurant la distance qu'il y a entre les clous ou les vis qui fixent les dalles permet de retrouver l'écartement des bastings
quelle est l'épaisseur des dalles vertes
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
25/01/2013 à 10h24
25/01/2013 à 10h24
pour le moment il y a un parquet de posé sur les dalles d'agglo
25/01/2013 à 10h36
25/01/2013 à 10h36
dans ce cas ..........
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
25/01/2013 à 10h46
25/01/2013 à 10h46
@ Kriske Je ne comprend pas la relation entre la dimension des bastaings, leur écartement et les problèmes d'humidité, pourriez vous m'expliquer ?
25/01/2013 à 11h09
25/01/2013 à 11h09
ce n'es pas très difficile pourtant
si (et ce n'est que cela que je voulais savoir) un écartement trop grand entre les solives ou bastings, les dalles auront d'autant plus facile à cintrer
je trouve quand même curieux qu'un plancher fait pas un pro présente ce défaut, comme je trouve aussi curieux que ce soit cette humidité la cause
la partie de terrain recouverte par cet abris protège quand même le sol des pluies, donc cet excès d'humidité responsable du gondolement du sous plancher m'intrigue fortement
vous avez une photo de tout cela intérieur/extérieur écartement du sol
mais comme le pro en question est prêt à tout reprendre dans le cadre de la garantie, il n'y a pas de lézard
possible que ce soit un nouveau pro et qu'il ait fait une erreur qu'il veut réparer
on apprends aussi en travaillant (et de ses erreurs) j'ai fais pareil
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
26/01/2013 à 14h09
26/01/2013 à 14h09
Bonjour à tous je viens de retrouver des photos où l'on peut voir les bastaings et une plaque d'agglo hydrofuge. à partir de ça pouvez vous m'en dire plus sur la solution que me propose l'artisan ?
26/01/2013 à 15h57
26/01/2013 à 15h57
à première vue, ce qui me semble anormal c'est que les solives sont posées à plat et non sur chant
la position sur chant est celle qui donne le plus de résistance à la flexion
ensuite, à vue de nez je dirais du panneau de 12mm ce qui n'est pas bien épais pour un plancher
à mon avis quelques erreurs dans le montage et dans le choix des matériaux
il faut remonter l'image pour lire les commentaires
l'autre photo est inexploitable
Par Bapt
avatar - Bapt
Message(s) : 6
28/01/2013 à 11h01
28/01/2013 à 11h01
@ kriske merci pour vos réponses je comprend bien vos explications néanmoins, le plancher ne plie pas, il gondole. C'est à dire que j'ai surtout des déformations en forme de bosses et pas que de creux. Peut être qu'il s'agit de 2 problème combinés, comme vous dites des erreurs de montage et de choix de matériaux + manque de ventilation qui à pour conséquence le gonflement des plaques d'agglo Dans ce cas ça voudrait que la solution que l'artisan me propose n'est pas adapté ? je risque de connaître d'autres soucis par la suite ? puisque lui pour le moment, il ne compte pas changer la structure du plancher, il parle juste d'étanchéité au niveau du sol via bille de polystyrène + revêtement.
Visiteurs non identifiés : 33
