Vide sanitaire - Montage parpaings ciment ou chaux ou les 2 ?
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/03/2011 à 22h01
14/03/2011 à 22h01
J'aurais besoin de conseils pour maçonner un vide sanitaire.
Il s'agit d'assembler des parpaings qui seront revêtus d'un produit d'étanchéité sur l'extérieur.
Qu'est-ce qui est mieux pour assembler dans ce cas ? Mortier au ciment pur ou avec mélange ciment/chaux?
Pour info, comme le terrain est en pente, j'ai prévu de réaliser un drainage autour du vide sanitaire.
Merci d'avance pour vos conseils !
15/03/2011 à 07h37
15/03/2011 à 07h37
le ciment est plus adapter
la chaux quand le mur doit pouvoir respirer comme vous allez mettre un produit d'étanchéité cela ne sert à rien d'utiliser la chaux
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
15/03/2011 à 17h54
15/03/2011 à 17h54
Merci pour votre réponse.
Le dosage suivant est-il correct ?
3 volume de sable et 1 volume de ciment
15/03/2011 à 20h24
15/03/2011 à 20h24
oui, c'est ce que je fais généralement avec en plus un additif du genre Sikalatex
contrairement à la plupart des bricoleurs, je ne maçonne ou ne carrelle qu'avec du sable de rivière, idem pour mes joints
les autres utilisent généralement du sable de carrière (il y a 25 ans que je ne le fait plus)
Visiteurs non identifiés : 31
