Verrière suspendue pour escalier
Par Komtuveuh
avatar - Komtuveuh
12/02/2016 à 16h41
12/02/2016 à 16h41
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec un escalier. Le problème: il n'y a aucune protection du côté sans mur... Pour remédier à cela, j'ai imaginé installer une verrière en plexiglas. Cependant, j'aimerais éviter d'installer des "poteau", pour des raisons esthétiques. Pour pallier à ça, j'aimerais pouvoir poser des câbles verticalement entre les marches et le mur qui les surplombe, et installer les dalles de plexiglas entre ces câbles. J'ai donc plusieurs questions pour les bricoleurs expérimentés que vous êtes Clin d\'oeil: - Est-ce réalisable ? - Si oui, quel genre de câbles sont nécessaires ? - Comment fixer ces câbles au sol et au mur, et comment les tendre ? - Que faut-il utiliser pour fixer le plexiglas aux câbles ? Merci d'avance !!!! Florent
12/02/2016 à 17h08
12/02/2016 à 17h08
bonjour, rien que sa Grand sourire, ont va réfléchir et voir se qui en ressort. ps " comme il et dis souvent une photo et bien pour illustrer le contexte .
Visiteurs non identifiés : 18
