Vérifier état solives pour aménager les combles ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
25/05/2016 à 22h55
25/05/2016 à 22h55
Je suis sur le point de faire une offre d'achat pour une maison sur laquelle il faudra aménager les combles.
Afin de conforter mon choix avant de faire la proposition, j'aimerais vérifier l'état de la structure (il me semble que ça s'appelle les solives) sous le plancher actuel des combles.
Le plancher quant à lui pas de doutes ils est vraiment en mauvais état.
Comment puis je faire pour le savoir ? Que dois je vérifier ?
Merci d'avance.
Nicolas.
26/05/2016 à 07h28
26/05/2016 à 07h28
le problème des solives c'est qu'elles se trouvent actuellement entre le plancher des combles et le plafond de l'étage en dessous
donc très difficile de savoir dans quel état elles se trouvent
ce qui faut déterminer
longueur entre mur, hauteur, largeur (épaisseur) écartement en 2 solives
si le local est vide; tendre des ficelles en diagonale et le long des murs pour vérifier un éventuel creux du au cintrage des solives (cela peut se corriger après démontage du plancher
quand à l'état général, il faut retirer le plancher pour savoir
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
26/05/2016 à 08h05
26/05/2016 à 08h05
Je ne sais pas si ca peut aider mais j'ai une photo où on voit sous le plancher...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
