ventillation pour poele a bois
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/03/2012 à 18h36
23/03/2012 à 18h36
bonsoir. je vais installer dans ma salle a manger un poele a bois( style godin) a quel distance du mur faut t'il le placer? et surtout un ami me dit que pour un meilleur tirage il faut que je face une grille de ventillation basse vers ce poele. a quel distance du poele faut t'il faire le trou de ventillation?
MERCI
vive la bresse!!!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 20h35
23/03/2012 à 20h35
le plus simple, c'est une notice GODIN pour t'éclairer.
Tout est marqué dessus.
Bonne lecture.
Grand sourire
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
23/03/2012 à 20h59
23/03/2012 à 20h59
L'idéale est de mettre une grille d'aération dans le bas de ton mur, derrière ton poil pour que l'air de dehors vienne donner du tirage à ton poil.
Ensuite pour la distance du mur il faut au moins mettre 40 à 50 cm, moi c'est ce que je ai et mont plâtre à quand même craquer. Je te conseil donc de mettre du placofeu derrière pour éviter ce désagrément.
BONSOIR,
Merci des bons conseils,
Merci aussi de lire la charte,
Relire avant d'éditer : " derrière ton poil..... pour que l'air " peut porter à confusion.... Rigole
Bien à toi.
johann
23/03/2012 à 20h59
23/03/2012 à 20h59
Bonne lecture.
Grand sourire
Salut Piwi,
Philippe demande à quelle distance du mur doit-il poser son poêle, pas un insert, et où percer pour une arrivée d'air de combustion...!
Plutôt que lui proposer l'ensemble indigeste de la notice je lui aurais proposé de lire seulement la page 3 paragraphe 2 pour l'air de combustion... Clin d\'oeil Cool
Pour la distance au mur, une dizaine de centimètres suffisent avec un écran réflecteur de préférence. La meilleure solution étant une tôle mince écartée de 3 à 4 cm du mur par des entretoises. Cet écart favorise la circulation de l'air entre les deux éléments : mur et réflecteur.
Amicalement !
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
23/03/2012 à 21h04
23/03/2012 à 21h04
10 cm c& va pèter je sais de quoi je parle
Modération
Suis là incognito
johann
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 22h09
23/03/2012 à 22h09
Salut mon brico,
t'as vu, ce coup -ci, je l'ai joué fainéant. Explose de rire
Heureusement que tu étais là, Je plussoie vigoureusement !
Bisous mon brico et celà 30 fois = Brico 30 Explose de rire Explose de rire
J'ai la pèche ce soir, bon weekend.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/03/2012 à 07h00
24/03/2012 à 07h00
merci pour votre reponce. le soucis pour la prise d'air est que je ne peut pas la placer directement derriere mon poele car de l'aute coté ,je suis dans un placard. le seul moyen est de percer a environ 1m50 de l'apareil.je serais trop loin???
24/03/2012 à 08h19
24/03/2012 à 08h19
Si tu es en pavillon avec sous sol, une prise d'air par le sol est peut être possible ??
24/03/2012 à 11h47
24/03/2012 à 11h47
Le problème c'est que l'on ne sait pas grand chose de l'implantation de ce poêle et de son environnement : pièces attenantes, sous-sol, orientation de la maison, si tu es proprio ou locataire, etc, etc...
Du coup on répond au pif.. Ca tourne pas rond là-dedans
Un petit schéma et/ou une photo faciliteraient bien la tâche des intervenants !! Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/03/2012 à 18h17
24/03/2012 à 18h17
La position exacte de la prise d'air à l'intérieur n'a qu'une importance relative.
Il vaut mieux la placer derrière ou sous le poêle pour éviter les courants d'air froid entre la prise et le poêle.
Le débouché extérieur de la prise est important. Le mieux est de prendre l'air en VS s'il y en a un.
Le débouché en façade risque de poser problème:
- si la façade est exposée au vent le débit risque d'être trop important et gênant.
- si la façade est opposée au vent elle risque d'être en dépression et nuire au tirage.
Visiteurs non identifiés : 15
