Ventilation abris sous terrasse
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
15/02/2018 à 00h06
15/02/2018 à 00h06
Bonjour, J’ai fait créer une terrasse de 10 x3 m de 1,50 m haut. Nous avons installé des portes pour pouvoir Profiter de cet espace de stockage en dessous. Malheureusement nous avons 80% de taux humidité . J’ai installé 2 ventilations De 15cm par 15 cm. Mais j’ai toujours autant de condensation Au plafond. Existe t’il une formule entre le’ volume à ventiler et la taille des grilles ? Faut il obligatoirement une ventilation Électrique ? Je pense qu’il n’y a pas de draine le long du mur dînant sur le jardin. C’est Peut être une piste ? Merci pour votre Lio
Message(s) : 18408
15/02/2018 à 08h46
15/02/2018 à 08h46
il s agit je pense d une terrasse faite avec poutrelles et hourdis ?
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
15/02/2018 à 15h47
15/02/2018 à 15h47
Il me semble
Message(s) : 18408
15/02/2018 à 17h01
15/02/2018 à 17h01
ton sol est en terre battu ,ce qui pourrait déjà etre un signe de la condensation
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
15/02/2018 à 21h02
15/02/2018 à 21h02
Tu as raison mon sol est en terre battue
Message(s) : 18408
16/02/2018 à 07h56
16/02/2018 à 07h56
une terrasse faite avec des hourdis bétons non isolé ,puis un sol battu qui ramène surtout en ce moment de l humidité dans un milieu fermé et tu as le résultat
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
17/02/2018 à 21h19
17/02/2018 à 21h19
Bonsoir, Il faut que je fasse une chape ? Merci Pour Votre aide
Message(s) : 18408
18/02/2018 à 09h10
18/02/2018 à 09h10
pas une chape ,mais une dalle de béton ,la chape risque de ne pas tenir sur un sol en terre battue
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
18/02/2018 à 10h29
18/02/2018 à 10h29
De 15cm par 15 cm.
Mais j’ai toujours autant de condensation >
Ces grilles sont opposées et à une hauteur différentes ?
Cdt
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
18/02/2018 à 12h37
18/02/2018 à 12h37
Oui opposé en hauteur maïs sûrement pas suffisant
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
18/02/2018 à 18h19
18/02/2018 à 18h19
si la pièce fait 10 m de long c'et peut être un peu juste comme ventilation
Cdt
Par Pro91
avatar - Pro91
Message(s) : 17
19/02/2018 à 07h12
19/02/2018 à 07h12
Pour votre problème effectivement un drain aurait été utile
maintenant terre battue ou pas ce n'est pas l'importance (voir les vides sanitaires des maisons
ou d'un immeuble sans sous sol c'est de la terre battue
il faut donc commencer par bien ventiler
je pense que d'un coté, au niveau le plus haut, deux grilles une à droite et une à gauche du mur et de l'autre à l'opposé pareil mais au plus bas possible
de façon que l'air frais au plus bas fasse le courant d'air qui expulse l'air chaud au plus haut
avec l'humidité
C'est exactement le même problème que l'on trouve dans les salles de bain cuisines et autre
pas de ventilation basse égal humidité
Pro 91
Visiteurs non identifiés : 9
