Validation d’un devis !
Par Franck75
avatar - Franck75
19/05/2009 à 09h46
19/05/2009 à 09h46
Bonjour, Une entreprise me propose un devis pour la réalisation d'une sortie de ventilation en PVC avec pose d'une grille en facade. Aujourd'hui ma VMC dispose d'un tuyau souple qui part du sous-sol jusqu'à la cour de mon immeuble. Afin d'assurer une étanchéité au sous-sol je souhaitais protéger ce tuyau avec un recouvrement rigide. Etant donné que je ne m'y connais pas dans ce domaine, je ne sais pas si le devis proposé est normal ou exégéré. Si vous pouvez me donner votre avis : Vous trouverez ci-joint le devis proposé. Merci pour votre retour. Franck
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2009 à 10h59
19/05/2009 à 10h59
350€ pour réalisé des menu travaux a mon avis tu aurais meilleur compte a le faire toi même ... d'aprés ce que j'ai compris il n'y a pas de perçage a faire dans le mur c'est ça?
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
19/05/2009 à 11h43
19/05/2009 à 11h43
Je suis pas du tout un pro, mais ce devis ne me semble pas être abusé.
Après c'est sûr que si tu le fais toi même tu en auras pour moins chère.
Molux
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
19/05/2009 à 19h13
19/05/2009 à 19h13
bonsoir si tu as de la distance + sortie ext +devoiement le devis est correct . si tu as 1m +1 coude ou2 ,et que la sortie en façade est déjà fait le devis est élevé sur paris l"heure est autour des 50€ A 60€ idem depl .demande un devis détaillé sur fourniture et mo
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/05/2009 à 20h56
19/05/2009 à 20h56
difficile de chiffrer sans avoir un visuel de ce qu'il y a a faire
a+
20/05/2009 à 00h09
20/05/2009 à 00h09
Comme Titi, c'est difficile à évaluer sans voir, mais je te conseille de faire faire plusieurs devis par des entreprises sérieuses ou du moins ayant pignon-sur-rue depuis plusieurs années, parce que dit comme ça, ça parait peut-être cher mais il faut voir réellement le travail à réaliser, les matériaux, etc...
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 14
