Urgent ! réagréage plancher bois pourri, sur sable et sous lino !!!
avatar - nicolasnicolas
20/08/2012 à 23h25
20/08/2012 à 23h25
Bonjour, je viens d acheter une maison et j 'ai découvert que sous le lino de mon salon se trouve un vieux plancher posé sur du sable, sur la terre brute... (les autres pièces ont une chape béton...) du coup ce plancher est pourri dans un angle sur environs 1m carré. Le reste du plancher parait en bon état. je n ai pas le temps de tout remplacer par une chape car je dois emménager fin septembre (fin préavis location et petit budget...) que feriez vous? chape séchage ultra rapide? résine..., merci pour vos réponses Nico
21/08/2012 à 05h41
21/08/2012 à 05h41
tout tombe toujours mal, le principal c'est que vous ayez un bon toit
ce qui ne veut pas dire que le reste doit être merdique
vous le savez comme moi, c'est maintenant qu'il est le plus facile d'agir pour remédier durablement à ce problème et il faut tendre à cela.
retirer le plancher, sortir une épaisseur de sable, poser un polyane et couler un béton se fait assez rapidement, cela ne coûte que le prix du béton c'est de loin ce qu'il y a de moins cher (tout en étant cher assez)
il fait bon, et cela aura encore le temps de sécher
plus tard vous devrez passer dans des pièces rénovée sans doute, encombrées de meubles, plus les poussières, c'est à cela qu'il faut réfléchir dans l'immédiat. Le pratique d'abord, le beau ensuite
quelle est la surface de ce local ?
quelle sera son affectation ?
21/08/2012 à 10h12
21/08/2012 à 10h12
Bien d'accord avec Christian (kriske) d'ici la fin Septembre il est encore temps de faire quelque chose d'intéressant comme suggéré auparavant. Ce n'est pas quand le mobilier sera sur place qu'il sera aisé de pouvoir faire quelque chose de rationnel, alors qu'actuellement la pièce est vide. Dans certain cas, notamment celui-ci, effectivement il faut se bouger c'est certain.
21/08/2012 à 20h00
21/08/2012 à 20h00
ok merci. cette pièce est la pièce de vie séjour qui fait environs 25m carré. connaissez vous des chape à séchage rapide ??
21/08/2012 à 20h41
21/08/2012 à 20h41
un béton est pris en moins de 24 heures après 8 jours il est sec en surface et 28 jours en profondeur
donc vous avez largement le temps de vous y mettre
21/08/2012 à 21h58
21/08/2012 à 21h58
21/08/2012 à 22h38
21/08/2012 à 22h38
Bonjour, moi je dirais que couler du béton après reste possible ,le tout et de savoir si il y à un accès à la pièce , un tapis de bétonnière passe par une fenêtre, mais bon il ai vrai que généralement dans les petit budget , ont fait sa avec une brouette et la bétonnière. PS j'ai fait se travail chez mes parent , l',horreur mettre une bâche dans le couloir , protéger les mur de la brouette , nettoyer tout le bazar le top.
22/08/2012 à 12h00
22/08/2012 à 12h00
merci pour vos réponse, connaissez vous le ciment fondu??? car j'ai les clefs de la maison le 3 sept et je dois y être emménagé au plus tard le 30 sept... je travail et je dois aussi pouvoir poser mon stratifié sur une chape sèche...
22/08/2012 à 14h18
22/08/2012 à 14h18
Ciment fondu
Ciment du début du xxe siècle siècle, très alumineux, à prise normale, dont le durcissement demande beaucoup d'eau, dégage beaucoup de chaleur et est très rapide. Il est indécomposable dans les eaux magnésiennes et séléniteuses, se mélange mal avec d'autres ciments et est d'un prix élevé.
extrait de wikipédia
Visiteurs non identifiés : 18
