Urgent découvert panneau de polystyrène ciment (fibro)...
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
07/10/2015 à 08h16
07/10/2015 à 08h16
En rénovant mon habitation j'ai découvert sous un crépit intérieur des panneaux qui ressemble à du fibrociment.
Voir photos.
Ces panneaux ont la composition suivante: Une couche épaisse de polystyrère recouvert par une couche de ciment avec des fibres.
Y a t-il un risque que ces panneaux soit à basse d'amiante ?
07/10/2015 à 11h33
07/10/2015 à 11h33
cool, par d'inquiétude ce n'est pas du fibro ciment
j'ai mis des panneaux ainsi pour la plateforme à la maison
il s'agit de deux couches de copeaux de bois avec de l'isolant entre deux, cela existe en différentes épaisseurs
les copeaux de bois sont imprégnés avec du ciment
on voit bien les copeaux sur la photo
une photo de mon garage entre les poutres vous distinguez le produit et une seconde où vous voyez le chat posé dessus (cela servait comme isolant au dessus du box de mes boucs lorsque je faisais de l'élevage)
cela se nomme denaclith
Message(s) : 371
08/10/2015 à 21h51
08/10/2015 à 21h51
Bonsoir kriske et merc pour la réponse.
Oui effectivement c'est bien des copeaux de bois...
Soulagement donc....
Bonne continuation
Message(s) : 18408
09/10/2015 à 09h06
09/10/2015 à 09h06
bonjour c est ce que l on appelle de la FIBRALITH
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
