urgent : dalle ou ragréage ???!!
Par pacotille
avatar - pacotille
21/07/2011 à 21h37
21/07/2011 à 21h37
bonjour, après avoir enlever le plancher de notre salon et voulant carreler toute la maison, nous devons rattraper la difference de hauteur (environ 2 cm) entre la dalle existente du salon et le reste de la maison. un problème se pose : ragréage ou dalle? ragréage : jusqu'a combien de centimetres de hauteur? le cout? la facilité de pose? nous sortons juste de casto où le vendeur très sympathique nous a annoncé un prix d'environ 16 euros pour 3 mm sur 4 metre carré (le sac de 25kg). notre piece faisant environ 20 metres carré, ca nous parait enorme! est ce reellement les prix? dalle : est ce que c'est possible de faire une dalle d'un cm d'epaisseur ou va t'elle fissurer? existe t'il une solution intermediaire entre la dalle et le ragréage? merci de vos reponses, nous sommes bloqués dans nos travaux tant que ce pb n'est pas resolu.
22/07/2011 à 06h34
22/07/2011 à 06h34
au risque de vous faire bondir je vous propose le produit à 30€ le sac,( voir ici tout à fait à droite de la page)
lorsque l'on lit les caractéristiques techniques c'est celui qui semble le mieux adapté à votre ouvrage
celui à 15€ nécessite l'application d'un primaire d'accrochage
il faudrait voir le prix de revient au m² de l'application des deux produits, moi je n'ai pas trouver le builder rénovation dont ils parlent sur le document technique
il faut ouvrir pour les 2 produits le document technique et lire les applications des produits
si le produit est cher mais bon, la dépense n'a pas trop d'importance devant la satisfaction d'un bon travail
Moi aussi, je recherche toujours la formule la plus économique, mais dans certains je suis prêt à payer le prix fort pour un produit de qualité.
une dalle de 1 cm n'a pas beaucoup de chance de tenir
il y a bien la formule du panneau wedi de 1 cm d'épaisseur voir ici un produit analogue mais pas forcément meilleur marché.
Mais qui isole en plus
Par pacotille
avatar - pacotille
22/07/2011 à 10h58
22/07/2011 à 10h58
merci beaucoup de votre réponse. on m'a donner comme conseil de refaire un plancher flottant (alors qu'on a oté le plancher existant, donc "solution" très très ennervante!!) qu'en pensez vous? malheureusement on est loin d'avoir un budget illimité, donc une solution efficace dans le temps et economique est necessaire et notre manque de connaissance en bricolage et renovation nous handicape franchement! Les panneaux wedi me semblent etre un compromis interressant, d'autant qu'ils ont en plus le merite d'isoler, ce que le voisin du dessous appreciera peut etre lorsque nos deux filles sauteront de partout!
Par james80
avatar - james80
Message(s) : 22
22/07/2011 à 15h41
22/07/2011 à 15h41
bonjour Cécile,
si vous souhaitez vraiment poser un carrelage, et compte tenue d'une hauteur de 2cm régulière à combler, peut-être pourriez-vous faire une chape avec 1 mortier de dressage auquel vous ajoutez des fibres pour éviter les fissurations ?
ou bien disopser un treillis métallique de carreleur avant de dresser la chape ?
qu'en pensez-vous les amis Bricoleurs du Dimanche ?
le mortier de dressage se compose d'1 volume de ciment pour 2,5 volumes de sable. charger davantage en ciment pour que ce soit plus solide.
la fibre se trouve dans les grandes surfaces de bricolage.
pour le ciment prendre du ciment NF.
appliquer un primaire d'accrochage avant de dresser la chape.
vous avez 20 m2 à faire et celle solution est très économique.
personnellement je suis en train de réagrer la dalle d'une pièce de 4m2. la dalle "penche" en diagonale avec un dénivelé de 3cm.
je n'ai pas le choix, je suis obligé de réagrer avec un produit fibré permettant de faire un réagréage entre 3mm jusqu'à 30 mm. ce produit coûte 31,90, je l'ai eu en promo à 24,90. marque PRB autolissant fibré chez Leroy-Merlin. cela est assez cher mais je n'ai pas une grand surface.
James
Par pacotille
avatar - pacotille
26/07/2011 à 11h20
26/07/2011 à 11h20
Bonjour à tous! petit message pour tous vous remercier de vos conseils. après avoir reflechi, tourner le pb dans tous les sens on a finalement opter pour la solution la plus simple : le ragréage. (prix du ragréage + primaire d'accrochage = environ 400 euros). tout c'est bien passé, on a juste été obligé de le faire en 2 fois n'ayant pas acheté assez de sac lors du premier passage... mais notre dalle est faite, prochaine étape le carrelage samedi! merci encore à tous!!
26/07/2011 à 11h32
26/07/2011 à 11h32
c'est bien, de toute façon cela ne se verra pas une fois le carrelage posés
bon courage pour samedi
Par james80
avatar - james80
Message(s) : 22
28/07/2011 à 19h35
28/07/2011 à 19h35
Bravo !
400 euros c'est une bonne affaire si c'est du ragréage fibré.
une petite photo de la chape ferait plaisir.
Bonne continuation pour le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 23
