Une terrasse
Par elody1391
avatar - elody1391
03/07/2009 à 21h19
03/07/2009 à 21h19
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum, et je viens chercher des renseignements, je suis comme qui dirait un peu nulle en bricolage, et mon mari n'est pas beaucoup beaucoup mieux. Nous venons d'acheter la maison de nos rêves et nous voudrions faire une terrasse. J'ai fais faire un devis pas Leroy M. qui nous annonce 500 E, et de l'huile de coude, chez un concurrent, il nous annonce 1200 E et toujours de l'huile de coude, je ne sais plus quoi penser. En plus de tout ça, je ne sais pas du tout comment faire, on m'a dit de mettre des planches en bois, puis de remplir avec le mélange béton/grave/sable. Je ne sais pas combien peut couter une toupe, car, j'ai quand même 27 cm d'épaisseur avec 5.80 m sur 4 m. Certains m'ont dit qu'il fallait que je creuse encore 10 cm, ce qui me ferait 37 cm de béton à couler. Vous remerciant par avance, j'attends avec impatience vos réponses.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
03/07/2009 à 22h00
03/07/2009 à 22h00
Vous voulez faire une terrasse
Pourquoi monter de 27 cm,
Pour etre de plan-pied avec votre maison ?
Votre terrain est en pente ?
Mettez une photo de l'emplacement de votre future terrasse
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
Chaque cas est different et nous vous donnerons quelques avis
Par elody1391
avatar - elody1391
03/07/2009 à 22h05
03/07/2009 à 22h05
Et bien, ma maison est à 27 cm du terrain, le terrain n'est pas en pente et est bien plat, ma maison est un plain pied de 1972. D'avance Merci.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
03/07/2009 à 22h23
03/07/2009 à 22h23
Voici une solution
vous coulez directement sur le sol une dalle de 12 à 15cm de béton et ensuite avec l'épaisseur des dalles ou carrelage
il ne restera qu'une petite marche pour entrer dans la maison
et pour descendre de la terrasse sur ton jardin pareil tu n'auras qu'une petite hauteur
Réfléchis à ça aussi
EDIT
Bien sûr comme le dit loupgarou plus bas
il faut du treillis soudé,etc pour la mise en oeuvre du béton
cette solution évite le remblais,j'aime pas le remblai Grand sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/07/2009 à 23h01
03/07/2009 à 23h01
Bonsoir:
-il faut que tu laisse une réserve de 4 à 5 c m entre le niveau de tes sortie et ta terrasse(pour les dalles).
-prévois aussi une pente d'écoulement 1 cm au mètre.
-pour réduire la quantité de béton fait un remblai avec des pierres ou matériaux dur.
-n'oublie pas de poser un treillis soudé et de poser entre ta dalle et ta maison une bande de polystyrène pour éviter les mouvements de la dalle sur ta maison.
-faut faire un coffrage de ta dalle.
-1 M3 de béton coute environ 110€,il te faut au maximum 5 M3.
-bon travail,à plus.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
