un sol goudronné se dilate avec le gel ?
avatar - bricoleuze
17/12/2009 à 13h40
17/12/2009 à 13h40
bonjour à tous, je viens d'acheter une maison qui dispose d'un portail en alu qui s'ouvre sur une allée goudronnée. le goudron a déjà été raboté d'un côté, à cause d'une erreur de niveau dixit les proprios... or le pb qui apparaît après ces premières gelées et tombées de neige, c'est que le sol du coté déjà raboté est remonté, ce qui fait que le portail racle sur le goudron et ne s'ouvre plus complètement! c'est possible que le gel dilate tout ça et fasse remonter le niveau ou y a-t-il eu un mouvement de terrain pendant la nuit...?! et surtout, avec quoi pourrait-on raboter du goudron? un burin en viendrait à bout? merci d'avance pour vos conseils!
avatar - bricoleuze
18/12/2009 à 17h45
18/12/2009 à 17h45
pb résolu, on a raboté davantage le goudron à l'aide d'une pioche... l'eau s'infiltre probablement du fait que le goudron avait déjà été raclé, et le sol en dessous a probablement gonflé avec le gel.
19/12/2009 à 07h32
19/12/2009 à 07h32
Le goudron se dilate avec la chaleur et se rétracte avec le froid comme tous les matériaux.
Si les fondations de votre allée sont mal faites ou faites avec des matériaux non stables, le problème risque de revenir.
Avec les surfaces goudronnées une fois la surface d'usure abîmée (ce qui a déjà été fait 2 fois) les gravillons vont continuer à se détacher au fil du temps.
Relever le portail aurait peut être été plus judicieux (gros travail qui en vaut peut être la peine). Autre possibilité suivant le cas (raccourcir le portail)
Faudrait plus d'information sur le sujet.
Par Asterix
avatar - Asterix
Message(s) : 20
21/12/2009 à 11h34
21/12/2009 à 11h34
J'ai eu une fois un très mauvais expérience avec des materiaux de remblais contenant de la magnésie. Au début tout était beau mais avec la première fissure (invisible) tout a commencer de gonflé comme une pate levée. Après 2 ans le terain était impraticable de vagues de plus de 30cm de haut ce sont créé. Donc avant de pouvoir donner un conseil quoi est le mieux à faire il faut vraiment savoir d'où vient le problème.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
