Un ou deux poeles/insert ?
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
07/08/2010 à 18h55
07/08/2010 à 18h55
Mon problème est le suivant : je viens d'emménager dans une maison ancienne ( 150m2) qui possède deux cheminées qui sont comme deux fenetres ouvertes et que je veux "fermer" par des poeles et / ou inserts.
N'étant pas un pro, je fais venir des spécialistes et là, deux écoles s'affrontent :
-la première propose de fermer une cheminée et d'équiper la seconde avec un insert de 15kw ( la pièce fait 30/35m2) puis avec des grilles, il s'agit de chauffer la cuisine ( là où il y a l'autre cheminée) et l'étage.
-la seconde propose d'équiper les 2 cheminées avec un poele ou insert de 6 kw et argumente en disant que sinon il fera trop chaud, qu'un insert de 15 kw fonctionnera au ralenti ( donc encrassera le conduit) et que les grilles sont interdites...
Bref, je ne sais plus qui croire donc si un pro du site pouvait me donner son avis, ce serait sympa !
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
07/08/2010 à 22h27
07/08/2010 à 22h27
moi je pense que personnellement je mettrai qu'un seul poele ou insert avec systeme de ventilation avec des conduits dans les pieces voisines avec des grilles , car l'hiver je me verrai mal nourrir 2 appareils en meme temps.
maintenant , ils font des appareils qui sont fait pour tourner a bas régimes sans pour autant encrasser les conduits.
moi j'ai un poele a bois qui tourne tout le temps a bas régime avec du bois dur et des conduits en inox , je ramone le conduit au milieu de l'hiver et a la fin de l'hiver , il n'est pas pour autant encrassé.
ma conscience est ma devise
Message(s) : 281
08/08/2010 à 12h13
08/08/2010 à 12h13
Merci, mais dans ta pièce, tu crèves de chaud ?
Visiteurs non identifiés : 15
