un nouveau mur sur d’anciennes fondations
Par FEYREHR
avatar - FEYREHR
21/04/2010 à 17h33
21/04/2010 à 17h33
Bonjour, Je dois construire un mur de clôture (10m de long). La séparation actuelle est délimitée par les vestiges d'un ancien mur. Le mur était fabriqué à l'époque en briques rouges creuses de 10*20*50. Un IPN vertical assurait le maintien du mur. De ces vestiges, il reste une ou deux rangées de briques enterrées, arrêtées au niveau du terrain et les IPN d'environ 1m de haut. Ma question : puis-je repartir des vestiges du vieux mur ? Le problème étant la base, puis-je m'appuyer sur la rangée de briques qui est actuellement enterrée ? Si je veux faire un mur dont la hauteur dépasse celle de IPN, comment puis-je faire ? Merci de vos éclairages.
avatar - Patrinkou 2
21/04/2010 à 22h37
21/04/2010 à 22h37
Il faut enlever les briques car elles risquent d'etre habimées par l'humidité du sol et surtout 10 cm de large c'est pas assez pour un mur de cloture qui doit faire 15 ou 20 suivant la hauteur du mur.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/04/2010 à 10h09
22/04/2010 à 10h09
y'a pas une semelle béton sous tes briques?
Par FEYREHR
avatar - FEYREHR
22/04/2010 à 19h03
22/04/2010 à 19h03
Effectivement, je n'ai avais pas pensé à la déterioration des briques. Bon, ce week-end, j'investigue le sous-sol et les fondations de ce mur.
Visiteurs non identifiés : 31
