type de plafond pour faux plafond...?
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
09/01/2009 à 11h27
09/01/2009 à 11h27
Je souhaite mettre un faux plafond, et j'ai d'ailleur déjà acheter tout ce qu'il fallait, le problème est que je ne suis pas sur que les chevilles spéciales pour les tiges filletés tiennent dans mon plafond, en effet c'est un mélange de ciment brique et traverse métallique, il s'agit d'un appart dans un batiment de 1920, quelqu'un connait il le nom de ce type de plafond ? y a t'il une méthode qui me permetterai de me fixer sur les murs et non sur le plafond, la piece fait 3.6x5.8.
Merci à tous
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
10/01/2009 à 15h55
10/01/2009 à 15h55
fixez vous dans les poutre metalique il existe des clips spéciaux
sinon dans la brique avec cheville plastique et vous mettez un piton mais evitez de percer dans ls joint
pour une porte ée de 3,80 vous pouvez mettre un bois de 46*195 pour un plafond c'est largement suffisant
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
12/01/2009 à 09h08
12/01/2009 à 09h08
Merci, mais je me suis mal expliqué, les traverses métallique ne sont visible que sur un petit morceau du plafond car le platre qui les recouvre s'est enlevé donc je ne peux me fixer dessus sur l'ensemble de la piece.
Sinon je ne vois pas de quels joints vous parler étant donner qu'il s'agit d'un mélange non homogène de tout ce qu'ils ont trouvé au moment de la construction je pense(Pierre Brique Traverse Ciment...)
J'avais penser metre des poutrelle en bois fixer aux murs de chaque coté avec une vis tout les 1m50 et puis fixer mes BA13 dessus, mais principalement tenu par les murs car mon plafond est je pense un peu friable de part son homogeneité...
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/01/2009 à 10h23
12/01/2009 à 10h23
auriez vous une photos de votre plafond, qui y a t'il au desssus
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
20/01/2009 à 14h12
20/01/2009 à 14h12
Désolé pour le retard, mais en plus des problemes de plafond, c'est maintenant ma voiture qui me lache, enfin ...
Je vous ai trouvé une photo qui vous aidera peut être...
Encore merci
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
13/05/2011 à 08h34
13/05/2011 à 08h34
je vois que ce sujet date , mais il n'y a pas de réponse, j'ai le meme projet , mais pas encore acheter le matos .
J'aimerais bien connaitre le type de cheville à acheter pour les vieux plafond 1920
A savoir que comme le dit Tete de chat les traverses méttalique ne se voient , à moins de virer tout le platre du plafond, ce qui n'est pas l'objectif .
13/05/2011 à 09h13
13/05/2011 à 09h13
Bonjour chupa 888
il vaut mieux créer un nouveau fil que déterrer ceux qui sont passés de longues dates
vous aurez plus facilement des réponses à vos questions sans que l'on mélange 2 cas différents mais similaires
ce serait très gentil
Visiteurs non identifiés : 18
