Tuiles qui prennent le vent
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
23/02/2017 à 11h48
23/02/2017 à 11h48
Bonjour, j'habite une maison de type semi flamande isolée en plein champs exposée aux vents. Lors de tempête (vents à 100/110 km/h) souvent de 3/4, voici le phénomène qui se passe sur la 1ère rangée de tuiles au dessus du velux: https://www.youtube.com/watch?v=YAKNlpK4O4o Je trouve cela guère rassurant. A votre avis, est-ce normal et si non, quelle solution peut-on trouver pour remédier à ce phénomène? Merci pour vos conseils avisés. Cordialement
23/02/2017 à 12h04
23/02/2017 à 12h04
collage avec su sikaflex fv 11
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
23/02/2017 à 14h09
23/02/2017 à 14h09
Ok, merci Kriske, je n'avais pas pensé à cette solution. De mon côté, j'avais pensé à tirer un cable gainé de part et d'autre des 2 pignons pour les maintenir en place. Certes moins esthétique mais efficace je pense.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/02/2017 à 15h32
23/02/2017 à 15h32
salut: même si tu met un câble le vent va soulevé les tuiles est au fil des jours il va se détendre : le mieux c'est la colle
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
23/02/2017 à 18h27
23/02/2017 à 18h27
Ok freedany, merci. Visiblement mon problème n'est pas isolé. Mais il n'y a qu'un linteau en dessous, je peux coller les tuiles au linteau en bois?
23/02/2017 à 19h07
23/02/2017 à 19h07
pourquoi pas, le sika tient très bien sur le bois
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/02/2017 à 06h20
24/02/2017 à 06h20
La fixation des tuiles c'est le pannetonnage , il existe des crochets pour ce genre d'opération voir " crochet de pannetonnage tuiles "
Google images te donnera un aperçu du principe
c'était un poisson d'Avril
24/02/2017 à 06h50
24/02/2017 à 06h50
Coucou
Oui, chez moi une tuile sur deux en quinconce dans les rangées
Pas sur que dans la configuration verticale et la présence de la tête du velux ont puis mettre des crochets
Puis les crochets ne se vendent pas par 10, mais par boîte
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
24/02/2017 à 08h59
24/02/2017 à 08h59
Bonjour, pour les crochets, mes tuiles sur la pente au dessus du velux sont crochetées 1 sur 2 sauf la 1ère rangée, impossible de par la disposition des litheaux. Par contre sur la pente quasi veticale à côté du velux, elles sont toutes crochetées sans exception. Je pense privilégier le collage pour cette 1ère rangée. A tous 1000 mercis pour vos bons conseils, c'est qq chose que j'ignorais, j'ai bien fait de vous consulter. Clin d\'oeil
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
24/02/2017 à 09h07
24/02/2017 à 09h07
Je vais quand même étudier cette histoire de crochet car il y a différent modèle et peut-être certains peuvent m'intéresser.
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
24/02/2017 à 19h30
24/02/2017 à 19h30
Par twix59
avatar - twix59
Message(s) : 10
24/02/2017 à 19h32
24/02/2017 à 19h32
Voilà comment ça se présente en dessous, à part coller les tuiles sur celles sur lesquelles elles reposent c'est à dire la tranche, je ne vois pas comment faire autrement.
24/02/2017 à 21h00
24/02/2017 à 21h00
mettre le sika sur la tranche de la tuile verticale et reposer la tuile du versant dessus
éventuellement faire un point de colle pour relier les tuiles du versant entre elles
Par Matt95
avatar - Matt95
27/02/2017 à 19h19
27/02/2017 à 19h19
Merci , j'ai aussi un souci, je vais tester ta méthode ...
Visiteurs non identifiés : 16
