tuiles chatières indispensable ?
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
14/07/2015 à 18h30
14/07/2015 à 18h30
Bonjour a tous et a toutes !!!
Dans le cadre d une réfection d une toiture, je souhaiterais savoir si les tuiles chatières étaient indispensables par rapport a ma configuration de mon toit (voir photos) A savoir que les tuiles mécaniques plate qui sont d origine sur le toit seraient remplace par la DC 12 et le faitage et le chainage seraient bâti et des panneaux Kronoply feraient office d écran sous toiture.
Merci de vos réponses !!!
15/07/2015 à 07h32
15/07/2015 à 07h32
mon avis :
je commencerais pas prévoir d'utiliser les même tuiles que mon voisin
en même temps je prévoirais de relever ma toiture pour la mettre au même niveau que lui, ce qui aurait pour avantage d'avoir une toiture d'un seul tenant et pas de risques d'infiltrations
lui a déjà du mettre des rives en zinc (qui seront à remplacer un jour ou l'autre et pour ce faire on se promènera sur votre nouvelle toiture qui est plus basse au risque de casser des tuiles
et pour vous il ne faudra pas mettre de solins, source d'ennuis aussi pour le futur éloigné
compte tenu des isolations de toiture, on utilise il me semble de moins en moins de chatières en toiture (et puis si c'est du faîtage de votre toiture, je n'appelle pas cela de chatières
ne pas oublier de mettre une pare pluie doublé d'un pare vent (deux en une) et d'isoler si ne n'est pas encore fait
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
16/07/2015 à 10h31
16/07/2015 à 10h31
merci de votre réponse !!
Visiteurs non identifiés : 11
