tuile canal
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
28/11/2010 à 20h03
28/11/2010 à 20h03
je viens d'acheter une maison avec une toiture en ourdie et avec des tuiles canales maconnées et beaucoup ont perdues leur ciment car il y a plein de mousse et champignon sur le toit
faut il que je remaconne tout ou il y a une technique de collage sur toiture en ourdie ??
merci de vos reponses car je je ne suis pas un expert en tuiles canales !
28/11/2010 à 20h15
28/11/2010 à 20h15
qu'appelez vous tuiles canal exactement
une toiture en ourdi me semble improbable
il faudrait plus de précisions, voir une ou deux photos
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
28/11/2010 à 20h55
28/11/2010 à 20h55
si tu ne connais pas les tuiles canal ni les toitures en ourdies c'est pas la peine de repondre s'il te plait !!!!
28/11/2010 à 21h24
28/11/2010 à 21h24
exact, il vaut mieux que je ne réponde pas
28/11/2010 à 21h37
28/11/2010 à 21h37
question mal posée, réponse mauvaise
tuile canal = tuile romane
ourdie = alignement perpendiculaire des fils de chaines constituant le départ d'un tissu
se fait à l'aide d'un ourdissoir sectionnel ou d'une warpeuse (dans ce cas on assemble plusieurs chaines peu denses pour en faire une seule).
l'ouvrier qui travaille sur cette machine est un ourdisseur.
hourdis = un élément de construction, généralement un plancher
quelle est votre question exactement ?
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
29/11/2010 à 11h03
29/11/2010 à 11h03
il s'agit bien de tuiles canal pose sur toit betonné avec Hourdies
je voulais savoir s'il etait possible de mettre de la colle speciale à la place du mortier à la chaux ??
29/11/2010 à 12h16
29/11/2010 à 12h16
si le béton est sain (non friable et dépoussiéré) suivant les points de contact entre la tuile et le béton (tout au moins pour la première rangée).
Ensuite coller par point dans le bas et le talon sur le béton en haut
Utiliser la colle initialement développée pour, le Silkaflex FC11 de couleur brune de préférence.
c'est une technique assez innovante (tout au moins pour moi) donc bien réfléchir avant d'y commencer, mais il me semble que cela tient la route
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
29/11/2010 à 13h11
29/11/2010 à 13h11
c'est vrai que remplacer la tuile maconné par un point de colle cela fait bizare surtout que les miennent sont maconnés de chaque coté !!
j'ai peur des infiltrations non ?
faut coller toute les tuiles ou 1 sur 2 ou sur 3 ?
29/11/2010 à 16h39
29/11/2010 à 16h39
il faudra déjà voir dans quel état seront les tuiles une fois démontées
ensuite il faut voir la pente, si elle est assez raide cela risque d'aller
je dois dire que je ne connaissais pas cette méthode de poser des tuiles, cela me surprend d'ailleurs
donc tout ce que je peux proposer m'échappe un peu
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
