Trouver une évacuation sous dalle béton
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
19/04/2013 à 09h57
19/04/2013 à 09h57
dans le cadre d'une rénovation totale d'une maison, je cherche à trouver où passe l'évacuation dans la dalle du garage. Les 3 accès existants actuellement (Douche, WC et evier) ne correspondent pas aux pièces d'eau que je compte réaliser donc impossible de me rebrancher dessus.
En gros l'idée c'est de raccourcir l'évacuation existante et de me raccorder dessus.
Evidemment vieille bâtisse donc aucun plans!
Est-ce possible de réussir à les trouver par sondage, ou en faisant intervenir un pro?
Sinon je pensais casser partiellement et superficiellement la dalle du garage à partir de l'évacuation de la salle de bain, est-ce que je ne risque pas de la fragiliser?
Autre question: une fois l'évacuation modifiée les anciennes évacuations vont se retrouver inutiles, ne faudrait-il pas les curer avant pour ne pas avoir de pb d'odeurs avec le temps? Ou un simple bouchage suffira?
Merci.
Benoit
Y'a toujours une solution!
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
19/04/2013 à 11h13
19/04/2013 à 11h13
Je ne comprends pas bien ton besoin si tu veux déplacer tes pièces d'eau le plus simple est de condamner tes anciennes évacuations d'eau avec des bouchons puis de retirer une évacuation complete
srl38
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
19/04/2013 à 12h57
19/04/2013 à 12h57
Mais de la tirer jusqu'où? Jusqu'a l'égout? en creusant la cour et cassant la dalle du garage?
Le problème c'est que tout ce que j'ai de visible c'est les départs d'évacuation des sanitaires, ensuite tout est sous le béton.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
19/04/2013 à 14h06
19/04/2013 à 14h06
Dans ce cas tu fais une tranchée à la disqueuse dans le béton de ton garage puis tu mets un nouvelle évacuation en diamètre 100 ensuite il reste plus qu'a reboucher
par contre pour le raccordement sur l’égout je ne sais pas comment cela se passe
srl38
Visiteurs non identifiés : 23
