Trou de 10 cm dans un mur de mortier chaux
Par Hannah
avatar - Hannah
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
02/08/2011 à 11h08
02/08/2011 à 11h08
Bonjour tout le monde,
je vous écris un peu en désespoir de cause. Je suis néophyte en travaux de bricolage quoique je commence à m'y connaître un peu. Par la force des choses. Voilà j'ai acheté un studio à Toulouse dans une maison 1900. J'ai voulu le rénover. J'ai décidé de retirer le papier peint du mur mitoyen, papier peint collé sur du plâtre. Or j'ai découvert des zones où le plâtre sonnait creux ou était fissuré. En grattant le plâtre pour comprendre, je me suis trouvée face à face avec un mur qui s'effritait en poudre. On m'a dit que c'était normal car ce serait de la chaux. Alors voilà mon problème: j'ai trouvé un trou de 10 cm de diamètre dans le mur de chaux. Comment dois-je le boucher, sachant que je n'ai pas d'autres réparations à faire (enfin pour l'instant) et qu'un sac de chaux pèse 35 kg, ce qui est peut-être excessif pour un si petit trou.
2e question: comment fixer quoi que ce soit sur un mur à la chaux? Tout le monde sur les forums bricolage vante ce mortier, mais je ne comprends pas bien comment faire pour percer un trou dans le plâtre puis dans un mortier qui s'effrite tellement? S'il vous plaît, rassurez-moi car dans un studio (où en plus je vis déjà), les possibilités pour gagner de la place quand on ne peut pas percer un mur sont peu nombreuses. D'avance je vous remercie.
02/08/2011 à 12h31
02/08/2011 à 12h31
le ciment ou la chaux se trouvent en conditionnement plus petit également
de plus, cela ne s'emploie pas seul, mais en mélange avec du sable
il existe également des petits conditionnement prêts à l'emploi
pour une réparation, du MAP pourrait aussi convenir
mouiller le fond du trou convenablement avant de mettre la préparation
Par Hannah
avatar - Hannah
Message(s) : 26
02/08/2011 à 18h38
02/08/2011 à 18h38
Bonsoir Kriske,
Je vous remercie de m'avoir répondu si vite et de m'avoir par là remonté le moral. Est-ce que les mortiers à la chaux prêts à l'emploi ne sont pas mauvais comme je l'ai lu si souvent? J'avoue qu'à force de lire les forums de bricolage, je suis un peu paralysée par la peur de mal faire et d'abîmer la structure de la maison.
Et que pensez-vous du percement des murs. Vous croyez que c'est possible?
Encore merci. J'espère avoir de vos nouvelles et de vos lumières.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 132
