Trou dans un mur
Par AlexMich
avatar - AlexMich
02/07/2010 à 13h03
02/07/2010 à 13h03
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 65, dans laquelle j'aimerai entre la cuisine et le salon faire un bar, donc abattre la moitié du mur sachant que le mur est continu avec celui d'une chambre à l'étage, le mur est consitué avec du béton. J'aimerai afin de consolidé le mur, laisser un un bout de mur de chaque côté, ainsi qu'au plafond ( 30 cm ? ), et donc au centre faire un trou de 1,15 mètre sur 2,15 mètre. Dois-je en plus consolider le mur dans la mesure ou celui ci est consititué de béton, est-il nécessaire de faire cela ? Merci.
02/07/2010 à 13h42
02/07/2010 à 13h42
je pense que vous confondez béton et parpaing
à part les bâtiments industriels je ne vois pas de maisons des années 65 construites en béton.
veuillez vérifier et confirmer en quoi est le mur
a mon avis il vous faudra mettre un linteau pour assurer le soutien du mur.
vous pouvez avoir de planchers/plafonds en béton coulé sur des ourdis, des linteaux, des poutres, mais pas des murs.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
02/07/2010 à 20h54
02/07/2010 à 20h54
Ouch ! c'est sûr qu'il va falloir corriger ta copie, Alex ! Avec les éléments que tu donnes, il se pourrait bien que ce mur soit un mur de refend, c'est-à-dire un mur porteur, au milieu de ta maison, qui porte les planchers et peut-être aussi la toiture. On ne peut en aucune façon faire un grand trou de ce type de mur sans consolider ! Les retours sous le plafond que tu vois dans les maisons sont les linteaux dont parle Kriske (coucou), à savoir des pièces de béton armé, coulées en une fois, et capables de supporter le poids supérieur.
Travail à confier à un pro compétent, quand on n'est pas un bricoleur très averti.
Visiteurs non identifiés : 167
