Trou dans sol à reboucher
Par flore66
avatar - flore66
01/08/2017 à 20h50
01/08/2017 à 20h50
Bonjour, dans le sol carrelé de ma cuisine, il y a un trou de 40x40 cm qui était grossièrement rebouché avec du béton, mais avec une surface irrégulière et qui dépassait du niveau du carrelage; ayant enlevé le béton (une couche de 2 cm) nous avons trouvé dessous des gravats et poussière de plâtre. Nous avons arrêté de creuser au bout de 10 cm, de peur d'arriver chez le voisin du dessous ! Comment reboucher de façon à pouvoir finir par un ragréage bien lisse ? J'ai lu quelque part que le béton n'était pas compatible avec le platre, j'hésite donc à y recouler du béton; de plus j'ai peur que ces gravats boivent l'eau du béton frais et qu'une auréole apparaisse au plafond du voisin (qui vient de refaire son appart à neuf) Est-ce que du MAP serait une bonne solution ? ou du béton ou mortier sur une feuille de plastique ? on m'a aussi parlé de polystyrène puis béton... C'est un immeuble début 20e siècle et les plafonds des cuisines semblent être uniquement de plâtre entre des poutrelles métalliques Merci d'avance Sourire Sourire
02/08/2017 à 07h25
02/08/2017 à 07h25
un plastique dans le fond ,
une première couche de béton pas trop liquide
finir avec une chape de mortier, lorsque la prise commence saupoudrer avec du ciment pur et lisser correctement pour bien répartir et bien pénétrer ( cela donne une surface dure, lisse et relativement brillante (lorsque c'est bien fait )
laisser sécher au moins huit jours et un mois avant de mettre des produits d'entretien a cet endroit
Par flore66
avatar - flore66
02/08/2017 à 10h36
02/08/2017 à 10h36
Merci ! Je vais faire comme ça. J'imagine 8 cm de béton et 2 de chape au mortier? Quel temps de séchage entre les deux ? Et un mois de séchage avant de reposer quelque chose dessus (c'est sous l'emplacement du frigo) ?
Message(s) : 18408
02/08/2017 à 10h48
02/08/2017 à 10h48
quand au temps de séchage ,il faudra bien 15 jours ,il faut que le béton devienne gris clair
mais tu peux appliquer ta chape sur un béton encore humide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
