avec vous deux.
j'ai glissé mais je n'ai pas passé le pied à travers, j'ai juste dû faire un appui trop poussé et je n'ai pas vu les dégats de suite car j'ai même posé la laine de verre sans m'en rendre compte d'en haut - ci-joint une photo ou on voit la laine de verre - ce sont des plaques de placo de 2 cm d'epaisseur - le trou principal fait a peu pres 30 cm sur 15 et la totalite des dégats 50cm sur 50 cm Merci de votre aide
- pour le vissage lattes-placo, apres avoir posé depuis le grenier les 2 lattes par l'intérieur,
on travaille par en dessous, le bois côté du grenier, les vis rentre dans la placo puis dans le bois (sinon cela n'a pas de sens
puis on applique le carré découpé de nouveau placo que l'on applique par en dessous sur les 2 lattes, avec aussi un vissage toujours dans le sens bois-placo et toujours depuis le grenier
oui, on applique la pièce par en dessous, qui vient butter contre les lattes et les vis sont mises aussi dans le sens placo bois
Mais j'ai 2 questions suppl :
- je ne comprends pas : découper les levres en biseau
couper les bords en biseau de chaque côté, afin de savoir mettre un peu de matière pour cacher le tout
- dans mon cas, il y a un rail sur le coté du défoncement
visser le bois contre le rail dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 18
