Trou dans l’enduit de la facade à cause de la boule de remorquage
Par crik17
avatar - crik17
06/09/2013 à 23h05
06/09/2013 à 23h05
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos idées pour réparer une bêtise... Le genre de bêtises vraiment toute bête : lors du déménagement on a un peu trop reculé la voiture et la boule remorque a fait un trou dans l'enduit qui recouvre la façade de ma maison ! Dégoûtée d'avoir cassé quelque chose dès le 1er jour !!! ;-((( Bref j'aimerais réparer. Mais je n'y connais rien, que dois je faire ? Avez vous des idées à faible coût (le budget restant est vraiment très petit) ? 1000 mercis pour vos conseils
06/09/2013 à 23h11
06/09/2013 à 23h11
Les dimensions de l'impact et une photo de la situation seraient necessaires. Difficile d'imaginer quel type de crépis se trouve chez vous...projeté, écrasé,taloché ?
Par crik17
avatar - crik17
06/09/2013 à 23h21
06/09/2013 à 23h21
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Je prendrais une photo demain pour vous montrer. Mais c'est un enduit projeté qui a été légèrement écrasé. Le trou n'est pas plus grand que la boule de remorquage. Il n'est pas très profond. On ne voit même pas le parpaing en dessous. On voit ce trou car il est pile en face de l'entrée.... Et puis on sait que nous avons fait cette bêtise, du coup, nous, on ne voit que ça ! Explose de rire En espérant vous avoir un peu éclairé Merci
06/09/2013 à 23h35
06/09/2013 à 23h35
Un enduit de façade ton pierre ou autre suivant le colori de votre enduit sera le mieux. Chez perlin pin pin ou ailleurs, vous trouverez votre bonheur.
Le problème sera je pense le conditionnement des sacs vendus. (25kgs)
Peut être existe t-il d'autre conditionnement !
07/09/2013 à 00h14
07/09/2013 à 00h14
Bonsoir.
C'est une maison neuve ? Vous ne pouvez pas demander au constructeur ou au façadier de vous fournir un petit seau (environ 1kg) de l'enduit ?
07/09/2013 à 06h54
07/09/2013 à 06h54
le façadier ne se fournissant normalement pas chez perlin pin pin, il y a peu de change que vous trouviez la couleur identique à cet endroit
le mieux et le plus simple serait encore de voir avec ce façadier s'il a un peu de produit comme conseillé par GDS ou mieux lui demander de venir faire la réparation lui même
car vous avez peu de chance de reproduire le même aspect final que lui, et lui aussi risque de ne pas pouvoir l'obtenir (mettons qu'il ait plus de chance que vous)
dans tous les cas se sera une tache que vous verrez toujours un petit peu (d'autant plus que vous le savez et que vous ne regarderez que cela (c'est mon cas également, je ne regarde que les défauts de ce que j'ai réalisé, d'ou une insatisfaction permanente)
Visiteurs non identifiés : 130
