Trou dans du placo, comment le boucher ?
Par Val62100
avatar - Val62100
16/10/2017 à 15h38
16/10/2017 à 15h38
Bonjour à tous, Il y a quelques jours, j'ai fait malencontreusement un trou assez gros dans mon mur, qui se révèle être du placo. N'y connaissant absolument rien en la matière, je me suis renseigné sur le net et grâce à quelques tuto, je me suis fait une idée de ce que je devrais faire. J'ai donc fait une ouverture bien propre, bien symétrique, afin d'y poser une nouvelle plaque. Je me retrouve donc avec une ouverture rectangulaire de 60 cm sur 50, environ. Dans le tuto, il suffisait simplement de poser une nouvelle plaque de plâtre dans cette ouverture, sur les rails que j'étais censé trouver derrière celui ci. Hors, tout le problème est ici. Je n'ai aucun rail derrière. Juste un mur en béton à 6 cm, sur lequel est posé des espèces de "pâtés" en béton. Les plaques de plâtre était collée directement sur ces pâtés de béton. Ma question est de savoir s'il était judicieux de coller une nouvelle plaque à même ces pâtés de béton, ou dois-je installer moi-même des rails ? Autre question, est-t-il possible de demander une plaque de BA13 à la dimension souhaitée ou est-ce obligatoirement un panneau entier que je devrais acheter ? Merci pour vos réponses.
Message(s) : 10925
16/10/2017 à 16h37
16/10/2017 à 16h37
hello
la méthode de pose est la suivante
on mets des plots de MAP sur la plaque de plâtre puis on l'applique fortement sur le mur
donc faire à l'identique
personne ne te vendra une chute de plaque en magasin, peut-être sur un chantier
Message(s) : 18408
16/10/2017 à 17h42
16/10/2017 à 17h42
dans la mesure ou ton placo est collé au MAP ,il faut refaire la meme chose ,pour obtenir la meme épaisseur ,ton placo ,doit avoir un isolant au dos Ca tourne pas rond là-dedans
Par Val62100
avatar - Val62100
16/10/2017 à 18h34
16/10/2017 à 18h34
Non, il n'y a aucune isolation. Il y a le mur en béton, puis le placo par dessus
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
17/10/2017 à 09h54
17/10/2017 à 09h54
Bonjour Valentin,
Ce que vous décrivez fait tout à fait penser à une plaque de plâtre posée avec du MAP®. Il est étonnant qu’il n’y ait pas d’isolant et une photo aurait été la bienvenue pour mieux se rendre compte.
Les plaques de plâtre ne se vendent pas comme des verres au rayon découpe mais à la plaque entière. Peut-être pourrez-vous trouver une chute sur un chantier ou chez un artisan. Il faudra la fixer avec la même technique que celle utilisée pour fixer la plaque existante puis réaliser des joints périphériques.
Bon courage
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 10925
17/10/2017 à 10h38
17/10/2017 à 10h38
Denis Placo® a écrit :
Bonjour Valentin,
hello
rien ne dit que l'on parle d'un ""mur extérieur""
Message(s) : 429
17/10/2017 à 13h44
17/10/2017 à 13h44
Rebonjour,
Bonjour Valentin,
hello
Effectivement, mais même si c'est un voile béton séparatif, un isolant pour contribuer à l'acoustique n'est pas superflu.
17/10/2017 à 14h35
17/10/2017 à 14h35
Pour reboucher le trou, je mettrais 2 tasseaux de bois derrière la plaque en place en travers du trou et je viendrais y visser une plaque découpée au dimensions du trou.
Ensuite il ne reste plus qu'à faire un "joint" entre les deux avec du plâtre ou de l'enduit de rebouchage..
Visiteurs non identifiés : 17
