Trou à combler dans le sol de la salle de bains pour l’agrandir
Par boopsy
avatar - boopsy
15/06/2012 à 10h49
15/06/2012 à 10h49
Bonjour à tous, Pour agrandir ma salle de bains, je veux supprimer un placard. Problème : le sol du placard est constitué d'une planche en bois qui masque deux trous entre le plafond du RDC et le sol de l'étage où se situe la salle de bains, l'un de 40cms*50 cms dont j'ignore l'utilité et l'autre plus petit où débouche le conduit d'air chaud d'un ancien chauffage à air pulsé (avec grille dans la cloison de la chambre contigüe. Puis-je faire autrement que de ferrailler et couler du béton ? Merci par avance de votre aide
15/06/2012 à 12h01
15/06/2012 à 12h01
je ne crois pas qu'il y a autre chose à faire que de couler un béton ferraillé et solidaire de l'existant, tout au moins pour le trou le plus important
Par boopsy
avatar - boopsy
16/06/2012 à 11h15
16/06/2012 à 11h15
Bonjour, merci de la réponse, mais quoi faire pour le plus petit (20cms*10 cms environ) ? Merci
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
16/06/2012 à 11h56
16/06/2012 à 11h56
Bien souvent une installation (ici des trous de ventilation) n'est pas le fruit du hasard.
Bien réfléchir avant de les supprimer.
Il est toujours possible de masquer ces ouvertures par des grilles esthétiques qui ne pénaliseraient pas la vue générale de la pièce.
16/06/2012 à 12h02
16/06/2012 à 12h02
Pour affiner notre conseil, une photo côté SdB et une autre depuis le RdC seraient pas mal...
Par boopsy
avatar - boopsy
15/07/2012 à 19h29
15/07/2012 à 19h29
Bonjour à tous, je reviens vers vous cette fois avec des dessins car je n'ai pu faire de photos "parlantes" en comptant sur votre aide, cordialement
Documents joints :
Par boopsy
avatar - boopsy
19/07/2012 à 21h21
19/07/2012 à 21h21
Bonjour à toutes et tous, manifestement, il n'y a pas grand monde qui puisse m'aider J'ai pourtant posté des schémas comme demandé Par contre, j'ai oublié de préciser pour répondre à l'un d'entre vous que ces gaines ne servent strictement plus à rien depuis des années car à l'autre bout il n'y a plus de prise d'air neuf Si quelqu'un voulait bien m'aider et au moins me dire comment mon ami et moi pouvons poser correctement les bouts de fer à béton pour que cette zone à combler soit effectivement porteuse (passage+sanbtaires) merci
Visiteurs non identifiés : 19
