trémis et pose d’un escalier
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
20/10/2013 à 17h56
20/10/2013 à 17h56
Bonjour àt ous
Alors voilà au fond de mon garage, l'ancien propriétaire a laissé un espace sans hourdis et sans dalle.
Aujourd'hui je voudrais m'en servir pour poser un escalier à pas chinois.Comment poser cette escalier et retirer l'étais que l'on voit sur la photo sans risques? Je pensais décaler l'étai plus à droite et remettre une sorte de gros bastaing poser sur la dalle au dessus dans lequel viendra s'encastrer le hourdis du milieu.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis alors je vous ai mis la photo.
Merci pour vos conseils.
20/10/2013 à 18h09
20/10/2013 à 18h09
Bonjour les amis,
Le soutien mécanique en place est un dépannage qui ne doit pas devenir permanent !
Si la dalle a été découpée avec précaution, ce n'est pas forcément un hasard !!
Les poutrelles ne sont pas parallèles au mur en place et derrière la poutre nous percevons un triangle de compensation ...pour rattraper l'écart grandissant. Les hourdis au delà d'une taille de référence donnée, n'évoluent pas ..
Il faut positionner un pilier pour renforcer et remplacer l'étais du maçon laissé avec le bout de poutre !
Ensuite, le choix de l'escalier se fera mais il faut commencer par les priorités urgentes et fonctionnelles.
Message(s) : 18408
21/10/2013 à 09h03
21/10/2013 à 09h03
il faut regarder au niveau du basting ,s il y a eu coulage d une poutre pour reprendre celle qui a été couper
s il n y en a pas ,il faut comme tu le suggères ,déplacer le basting et coffrer pour mise en place d un coulage béton ferrailler a reprendre sur les cotés ,ce que l on fait d habitude dans le cas d une trémie ,et dans ce cas ,pas besoin de poteau de soutien
Visiteurs non identifiés : 130
