Après si ça n'a pas d'importance 5 ou 7mm
Dans ce cas tout va bien
a cette épaisseur tu es out avec le ST25 C fil de 7 , il faut passer sur du 40 ou 50c
le TS dans la dalle c'est un treillis de structure ( rien avoir avec la fissuration ) un TS structure doit représenter en section totale d'acier / ml de dalle : 0,2 % de section / rapport a l'épaisseur de la dalle
, avec un 50C tu es large au dessus : 5 cm2 / ml et tu passes en fil de 8 et tu montes aussi d'un cran au niveau des couts
Donc dalle plutôt de 15 cm
Et fil de 5mm c'est bon?
récap : dalle de 15 , 0, 2 % d'acier de structure en section /ml = 3 cm2 /ml ( caractéristique que ton treillis devrait avoir si tu veux suivre les règles ) .
Sinon j'ai appelé un magain et il m'ont dit que des pro pour des dalles maison non solidaire utilisé du 5mm
, un pro = DTU et il dit que
, et un autre truc qui s'appelle la décennale , si la dalle sur terre plein semble hyper facile réaliser , techniquement c'est elle qui apporte le plus " d'emmerdes" et qui figure haut la main en tête des stats des sinistres en maison individuelle . Alors qu'un pro s'amuse avec du 5.5 sur terre plein je veux bien , mais en soutien d'un clapier a lapin
Visiteurs non identifiés : 133
