Trappe pour aération vide sanitaire
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
22/04/2011 à 00h42
22/04/2011 à 00h42
l'an dernier nous avons fait construire une terrasse sur le tas de ramblais qui était adossé à notre maison côté pente.
Terrasse à 50% composé d'une dalle, l'autre 50% étant constitué de terre et d'herbe.
Dans le tas de ramblais préexistant, un trou permettait à la bouche d'aération du vide sanitaire de respirer normalement.
Côté terre, je voudrai faire quelque chose de propre pour remplacer ce trou.
J'ai donc acheté des réhausse en béton pour boite à eau pluviale.
4 réhausse empilées me forme une sorte de "cheminée" permettant à la bouche de respirer et me permettant à moi de combler mon trou de terre (autour de la cheminée ainsi faite).
Voir la photo pour plus de clareté.
J'ai découpé les réhausse pour que cela marche, et tout est maintenant prêt.
Juste deux questions : dois je à votre avis sceller au mortier les différents regards entre eux ou la terre qui viendra s'appuyer sur la cheminée ainsi formée suffira t elle à assurer la rigidité de l'ensemble ?
Dans le cas (problable j'imagine) où je doive cimenter l'ensemble, que dois je faire à la base (sous la 1eère réhausse en béton) ?
Des questions certainements idiotes mais c'est ma toute première réalisation de ce style.
Boulet
Merci d'avance !
22/04/2011 à 06h44
22/04/2011 à 06h44
je répond d'abord à votre question
mettre la première réhausse en béton
plafonner le fond avec du mortier afin que ce soit propre
maçonner ensuite les 3 autres réhausses
maintenant ce que j'en pense
tel quel le moindre coup de vent facilitait l'évacuation de l'air
je crains que confiné de la sorte le renouvellement ne puisse se faire aussi aisément et qu'il faudra sans doute plus tard envisager de forcer cette circulation
testé le système dans un premier temps et surveiller ce qui se passe au niveau du vide sanitaire (humidité + importante par ex) si tout reste normal, c'est parfait
Sinon il faudra forcer l'évacuation de l'air avec l'aide d'un extracteur
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
22/04/2011 à 09h38
22/04/2011 à 09h38
Merci pour ta réponse éclairée.
Je fais ça ce WE !
Pour la surveillance du vide sanitaire, difficile : pas de trappe d'accès. Pleure
Par rapport à l'existant avant, je doute que ça change quelque chose dans la mesure où auparavant cette bouche était au fond d'un trou dans le remblai... la terre a juste remonté le tout d'une 15zaine de cm.
J'espère que c'est bien suffisant pour l'aération...
Au final, j'ai cette bouche sur la face ouest de la maison et deux autres sur le pignon sud.
Rien ailleurs (terreain en pente).
Le risque, c'est trop d'humidité et des infiltrations ?
Visiteurs non identifiés : 19
