Je vous sollicite pour avoir votre avis et bénéficier de vos conseils. Voici le projet qui techniquement me pose des problèmes: transformer la baignoire en douche La salle de bain est minuscule : 2,7 m² et est située entre une chambre et un WC (mur en placo) Je suis en appartement. Une des difficultés concerne la plomberie, puisqu'il n'est pas possible de réaliser de saignée dans les murs. Je vous joints un plan pour faciliter la compréhension : En rouge : les tuyauteries En vert l'emplacement actuel des encombrants Concernant la future douche : L'idée que j'ai est de déplacer l'alimentation en eau côté chambre (à l'opposé d'où elle est actuellement) Donc je vais surélever la douche pour passer les tuyaux en dessous. Pour remonter les tuyauteries vers le nouveau mitigeurs je pense qu"il faut créer un "caisson" pour passer la tuyauterie entre le mur existant et la future façade. Pour vous est-ce la bonne solution? Voyez vous autre chose? Pour la façade existe t-il des standards, des kit prêt à poser? J'ai vu qu'il existait des choses mais pas aux bonnes côtes puisque la douche fera 70 cm de large et la longueur est à définir entre 140 cm et 160 cm suivant la profondeur du "caisson" Selon vous, quelle profondeur doit faire le "caisson"? 10, 20 cm? Quel matériau? (si c'est la bonne solution, bien sûr) Espérant avoir été clair. Merci d'avance pour vos réponses Amicalement.
au minimum si c'est du Ppan c'est 50mm , Ppan ou placostyl tu as largement la place pour une remontée EC /EF sur la robinetterie en découpant gentiment la face coté SDB sans te retrouver de l'autre cotée ( a moins que tu ne bosses avec une masse
Visiteurs non identifiés : 25
