Transformation toit en terrasse (isolation)
Par clem2b
avatar - clem2b
08/05/2011 à 22h32
08/05/2011 à 22h32
Bonjour amis bricoleurs ! Alors voila mon problème (si on peu dire ça) je voudrais réaliser une terrasse à la place de mon grenier existant, jusqu'ici tout va bien ! C'est une villa en pierre au bord de mer située en corse. C'est une maison de "plage" comme on dit dans la famille, et est donc habitée de mai à octobre. Ma question se tourne vers quelle isolant choisir ? Sachant que le sol du grenier est sain et en bon état et j'ai largement la place pour un isolant extérieur de plus de 10 cm mais comment savoir lequel serai le mieux adapté à ces conditions. Si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas! Par avance merci de vos conseils avisés ! Amicalement. Clément.
09/05/2011 à 05h17
09/05/2011 à 05h17
Corriger svp ce que j'ai mal compris
Si vous avez un grenier, vous avez un toit
Pour faire une terrasse du grenier, il faudra enlever le toit
Puis soit refaire le plancher du grenier pour le transformer en terrasse,
soit le consolider pour qu'il devienne une terrasse et un toit qui protège l'habitation des intempéries.
Pour cela, il faut savoir de quoi est constitué le plancher du grenier actuel
Dimension des lambourdes ou voliges, espacement etc...
Il faudrait également connaitre l'affection que vous donnerez à cet espace. Lieu de détente avec mobilier extérieur et BBQ, charge permanente, charge temporaire
En fonction de cela on peut poser des plaques isolantes et prévoir une chape d'usure, car je suppose que vous comptez utiliser cet espace.
Nous ne sommes que de modestes bricoleurs, même si nous avons une idée sur la manière de réaliser votre projet, Je crois qu'il est de première importance devant l'ampleur du travail d'avoir recours à un pro, autrement dit, de faire étudier votre projet par un architecte.
Une autorisation de la mairie sera aussi certainement nécessaire.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
