Tranchée horizontale dans mur de refend en pisé
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
16/07/2012 à 17h51
16/07/2012 à 17h51
Bonjour, je souhaiterais créer une arrivée d'air pour une cheminée adossée à un mur en pisé. Le mur extérieur mesure environ 80cm d'épaisseur puis la distance entre ce mur et la cheminée est de 3.5m. L'idée serait de passer dans ce mur de refend (environ 60cm d'épaisseur) une minigaine verticale Aldès (http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2900839815888877/T/340x340/C/FFFFFF/url/conduits-rigides-plastique.jpg) avec grille de ventilation à chaque extrémité. Au final, la tranchée ferait 25cm de haut par 8cm de profondeur. Le mur est en pisé, le mur est un mur de refend, la tranchée est horizontale ..... Est-ce une bonne solution, et surtout quelles précautions à prendre pour ce mur en pisé ? Merci
16/07/2012 à 17h57
16/07/2012 à 17h57
votre lien ne fonctionne pas
25cm de haut sur 8 de profondeur et sur quelle longueur
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
16/07/2012 à 18h02
16/07/2012 à 18h02
sur les 3.5m qui mènent au mur extérieur + traversé du mur extérieur. La gaine serait celle-ci : comme ceci
16/07/2012 à 18h10
16/07/2012 à 18h10
vous allez en mettre 2 l'une au dessus de l'autre ?
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
16/07/2012 à 18h24
16/07/2012 à 18h24
non la gaine mesure 20x6 cm. Je voulais l'encastrer dans un trou de 24x8 cm. Cette gaine servirait à fournir de l'air neuf à la cheminée, la sortie de la gaine serait entre le jambage du foyer fermé.
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
16/07/2012 à 21h32
16/07/2012 à 21h32
j'ai oublié de préciser que cette gaine passerai dans la partie basse du mur, là où se trouvent les gros cailloux à la base de tout mur en pisé ...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/07/2012 à 11h13
18/07/2012 à 11h13
Je n'ai pas trouvé cette dimension de gaine oblongue chez Aldes.
Il va être difficile de limiter la profondeur de la saignée à 8cm dans un mur avec pierres. Mais avec du soin...
Conseils:
Creuser plus de 8 cm de manière à ce que le joint de rebouchage soit suffisamment épais pour tenir; sans exagérer la profondeur pour ne pas affaiblir le mur. (10 cm ?)
Prévoir un raccord oblong-circulaire à l'extrémité "poêle" ; plus facile à raccorder à un ventilateur d'appoint éventuel: en effet, la longueur du conduit va créer des pertes de charge relativement importantes qui risquent d'empêcher l'arrivée d'air.
Prévoir un volet de fermeture, de préférence coté entrée, pour éviter les courants d'air intempestifs.
Vérifier que l'entrée d'air n'est pas situé sur une façade "sous le vent" ,auquel cas la dépression sur cette façade risque de créer une circulation inverse. Auquel cas le recours à un petit ventilateur s'impose.
Bon courage
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
18/07/2012 à 16h45
18/07/2012 à 16h45
merci pour cette longue réponse à mon message ! Les gaines font 60x200 équivalent à une gaine ronde diamètre 125. Le coup du ventilo n'est pas bête : il en existe pour cette utilisation ou bien il faut bidouiller qq chose ? "Sous le vent" : le mur extérieur donne ds une petite impasse de 1.5m de large par 6m de long dc pas de gros courant d'air, c'est génant ? Merci
18/07/2012 à 21h42
18/07/2012 à 21h42
Une p'tite question à la con mais je suis a peu près sur de la réponse ...
La maison est en plein pied ou nous pourrions caresser l'espoir d'une cave sous cette partie à ventiler ??
J'ai peu d'espoir mais sait-on jamais !!! Clin d\'oeil
Par bougnette
avatar - bougnette
Message(s) : 6
18/07/2012 à 21h55
18/07/2012 à 21h55
l'espoir fait vivre en effet .... mais non, pas de cave, ça aurait tellement plus simple ! Merci qd même
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
