Tranchée de 8 cm horizontale dans mur porteur
avatar - théorème
17/04/2015 à 01h30
17/04/2015 à 01h30
Bonjour, je suis assez inquiet vis a vis de travaux effectué par une entreprise qui a depuis déposé le bilan. Je précise que j'habite une copro à l'avant dernier étage. Les mur porteur sont en pierre et font min 40 cm d'épaisseur. Voici mon cas, les artisans qui ont réalisé la rénovation de la plomberie ont réalisé une saignée profonde de 8 cm sur 120cm pour encastrer un tuyau d'évacuation de 5cm sur un mur (porteur extérieur), et une autre moins importante de 80 cm (même profondeur) sur un autre mur (toujours porteur). Au moment ou ils ont réalisé les travaux ils m'ont mis devant le fait accomplie et m'avaient assuré que cela ne risquait rien, depuis j'ai eu quelque soucis par ailleurs et j'ai perdu confiance. Qu'en pensez vous cette pratique vous semble t elle risquée? Bien cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/04/2015 à 05h59
17/04/2015 à 05h59
Vous pouvez dormir tranquille , l'immeuble ne va pas s'écrouler .
Encastrer dans du porteur c'est monnaie courante dans la limite du raisonnable , ne portant pas atteinte a sa fonction .
c'était un poisson d'Avril
avatar - théorème
05/10/2015 à 00h01
05/10/2015 à 00h01
Tout d'abord merci pour votre réponse , malgré tout je suis toujours assez inquiet dans la mesure ou j'ai découvert que les artisans avaient également aménagé un espace dans le mur pour intervenir sur l'évacuation en cas de tuyau bouché, cet endroit n'a donc pas été rebouché (30 cm de haut sur 10 de large, profondeur de la saignée 8/10 cm). Le fait que cet endroit n'est pas été rebouché ne présent t il pas un risque? Je suis au 2ème sur 3 étages, le mur est porteur, je ne sais pas à quel point il y a risque d'affaissement. Le scénario catastrophe serait que cela se répercute sur la toiture...
05/10/2015 à 05h38
05/10/2015 à 05h38
a priori, cela ne devrait pas poser de problème, mais quelques photos de ce mur et de ces travaux nous permettraient de mieux apprécier le sujet
sur un mur de 40 creuser 8 cm pour encastrer un tuyau n'est pas un gros problème, pour autant bien sur qu'ensuite on comble la saignée (on dit saignée dans ce cas ci ) avec un mortier ou du plâtre
au vu des photos nous pourrons vous donnez une réponse plus précise, mais soyez rassuré, il y a peu de chance que le mur s'écroule
Visiteurs non identifiés : 11
