traces de moisissures sur brique dans comble
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
13/06/2016 à 13h29
13/06/2016 à 13h29
J'aménage les combles.
En cassant le revêtement interieur du pignon qui est constitué de crepi sur briquette, je me retrouve avec un isolant en polystirene de faible epaisseur que je retire aussi.
Derriere je me retrouve à nouveau avec un mur en briquette rouge. ( derriere encore il y a les parpaings ).
je voulais savoir s'il est necessaire que je traite les moisissures que j'ai trouvé sur la brique rouge. voici les photos avant dépose et après.
Par la suite, je vais poser de la laine de verre ( 10cm GR32) en laissant environ 2cm entre la laine et le mur.
par dessus il y aura du placo.
merci
AVANT
APRES
13/06/2016 à 19h28
13/06/2016 à 19h28
moisissures et humidité
résoudre le problème d'humidité résoudra sans doute le problème de moisissures
n'empêche qu'il faut traiter au javel ou avec un fongicide pour les moisissures
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
14/06/2016 à 10h13
14/06/2016 à 10h13
J'ai cassé un peu la brique, les moisissures sont au dessus pas à l'intérieur.
le problème d'humidité a été géré. d'ailleurs les moisissures sont bien sèches.
Il n'y avait pas de vmc avant..
quel type de fongicide conseillez vous?
merci
cordialement
jv
14/06/2016 à 12h58
14/06/2016 à 12h58
je ne puis vous conseillez, je n'en ai jamais eu besoin, mais cela se trouve facilement soit sur le net soit en GSB
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/06/2016 à 14h59
14/06/2016 à 14h59
Il faut nettoyer avec un peu de liquide vaisselle, sans mettre trop d'eau, ensuite pulvériser de la javel sur toute la surface et étaler avec un pinceau.
Laisser agir au moins une heure, ensuite essuyer avec un chiffon humide.
Bien laisser sécher avec fenêtre ouverte, pour activer le séchage, faire fonctionner un simple ventilateur le flux dirigé vers les briques pendant demi journée, et répéter le lendemain par exemple.
Ensuite vous ferez votre isolation.
Mais le problème doit venir de la vapeur d'eau produite par les habitants, vapeur qui n'était pas évacuée par une VMC, et pas assez souvent ouverture de fenêtres, donc ça a fini
J'emploie parfois le détachant genre ACE Délicat assez simiilaire à l'eau oxygénée et c'est fongicide. Je le mets dans un pulvérisateur.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/06/2016 à 00h54
17/06/2016 à 00h54
Je mets ca en pratique demain.
Je pense que le polistyrene collé sur le mur (ancienne isolation), n a pas arrangé les choses...
Merci beaucoup pour ces conseils
17/06/2016 à 08h04
17/06/2016 à 08h04
Interdit !Javel Attention !,oxygénée
attention ce sont deux agents chimiques qu'il ne faut mélanger en aucun cas et surtout pas en concentré
c'est pourquoi je préfère largement l'utilisation de fongicide
enfin chacun fait comme il veut
faut pas jouer au petit chimiste quand on ne dispose pas des règles du jeu
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/06/2016 à 15h09
17/06/2016 à 15h09
ok donc j'ai nettoyé le mur à la brosse à chiendent avec du liquide vaisselle.
Ensuite, j'ai aspergé de fongicide au pulverisateur. j'ai mis du vinaigre blanc et de l'huile essentielle d'arbre à thé. j'ai brossé à nouveau apres avoir laissé secher.
maintenant je vais bien asperger et laisser pendant plusieurs heures sécher au ventilateur avec fenetre ouverte et je répèterai l'opération demain.
on verra bien Sourire
merci
Visiteurs non identifiés : 18
