Trace d’Humidité sur poutre intérieure / toiture
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
22/12/2012 à 18h40
22/12/2012 à 18h40
J'ai une tache d'humidité au niveau d'une poutre (panne) dans le grenier, que je pensais lié à une entrée d'eau.
J'ai ouvert le placo, mais la laine de verre est sèche à cet endroit, donc l'eau n'a pas pu s'accumuler puis s'infiltrer petit à petit.
Lorsqu'il pleut, je ne vois pas d'ailleurs de goutte d'eau circuler, ce qui me laisse penser à de l'humidité, mais qui vient d'où?!!
Je sèche pour trouver l'origine du problème et donc une solution adaptée... Le remplacement des tuiles est très récente, avant leur remplacement il y avait également cette tache, on pensait la supprimer avec la nouvelle toiture, mais elle persiste et ne sèche pas!
Merci pour vos conseils et analyses.
PS : on note des traces de salpêtre sur la partie inférieur des chevrons.
22/12/2012 à 18h49
22/12/2012 à 18h49
il n'y a du salpêtre que sur de la maçonnerie, donc oubliez cela (sur le bois on peut avoir des champignons et ce que l'on peut voir ne sont pas des champignons)
ensuite les traces blanches sur la poutre ne sont dues qu'à l'humidité qui a séché (plusieurs fois)
avez vous une sous toiture (pare pluie)
l'isolant semble mal posée, il touche les tuiles et cela provoque une condensation qui se traduit pas ces taches d'humidité
quelle épaisseur d'isolant, en outre il n'y a pas de pare vapeur
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
22/12/2012 à 19h48
22/12/2012 à 19h48
Oui, il y a bien une sous toiture "pare-pluie" (une genre de toile goudronnée) sur les chevrons, donc l'isolant ne peut pas toucher les tuiles directement.
C'est "moi" qui ait tiré sur l'isolant pour voir ce qui se passait derrière. Celui-ci doit faire entre 10 et 15cm d'épaisseur.
J'ai tracé à la craie le contour des auréoles sur la panne, jusqu'à présent, la trace d'humidité n'est pas allée au delà , ce qui est positif (probablement l'aspect saisonnier été/hiver), cependant la tache marron a tendance à s'assombrir de nouveau à partir du centre. Je prendrai une autre photo dans 1 mois et 2 mois pour comparer l’évolution. Mais cela ne me donne pas de "solution". Des autres idées?
En retirant le placo, je pensais que cela améliorerait la ventilation et que la tache disparaitrait...
22/12/2012 à 20h00
22/12/2012 à 20h00
c'est bien étonnant avec la présence d'une sous toiture
la sous toiture se pose en commençant pas le bas avec un recouvrement de 12 cm environ
il se pose légèrement tendu
il est possible que chez vous cela n'ai pas été respecté
c'est un couvreur qui a fait le toiture ?
un peu d'eau peut passer là où l'on a mis les clous, mais chez vous cela semble tellement important que cela m'inquiète un peu
il faudrait voir tous cela sans l'isolan qui est certainement occupé à se mouiller
ou alors c'est l'absence de pare vapeur sur la face intérieure qui provoque ces taches mouillée suite à la condensation
l'isolant ne doit pas toucher le pare pluie (2 cm d'écart)
voir avec ces infos ce qui semble correspondre
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
22/12/2012 à 20h29
22/12/2012 à 20h29
Effectivement, le recouvrement des 2 toiles se fait à cet endroit, cependant la partie supérieure recouvre bien la partie inférieure (~ 10cm).
C'est un maçon qui a fait la toiture, il est repassé après car la tache ne disparaissait pas, nous avons donc retiré le placo ensemble, mais ni le placo, ni la laine de verre étaient mouillé ou humide! En laissant qqs mois supplémentaire, on pensait que ca sécherait définitivement. Je pense donc le rappeler mais également un couvreur pour avoir un avis.
C'est vraiment, curieux, car la tache semble "importante" mais rien n'est mouillé! Je ne me l'explique pas!
J'attends la prochaine averse pour (re)vérifier qu'il n'y ait pas d’écoulement d'eau !
22/12/2012 à 20h43
22/12/2012 à 20h43
re
quel est l'écartement entre deux chevrons
si la toile baille, l'eau peut s'engouffrer dedans
quelle est la pente de ce toit, il est possible que le vent chasse l'eau en remontant (10 cm ce n'est vraiment pas beaucoup) comme recouvrement
Visiteurs non identifiés : 28
