Tour de fenêtre
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
18/08/2017 à 14h25
18/08/2017 à 14h25
J'espère ne pas me tromper de forum mais, en pleine rénovation d'une pièce dans ma maison, j'ai une petite question concernant un tour de fenêtre.
Après le décollage du papier peint, j'aimerais procéder au rebouchage ou au lissage des différentes irrégularités. Or, le tour de fenêtre est pas mal abîmé. J'aimerais savoir ce que je dois mettre entre le bois de la fenêtre et la plaque de plâtre. Par ailleurs, puis-je utiliser de l'enduit de rebouchage pour reboucher les plus gros trous en bas de la fenêtre ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
18/08/2017 à 18h00
18/08/2017 à 18h00
enduit MAP pour reboucher les gros trous et mousse de polyuréthane pour le joint entre bois et mur
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
19/08/2017 à 17h58
19/08/2017 à 17h58
Merci beaucoup.
19/08/2017 à 19h26
19/08/2017 à 19h26
j'aurais préférer du silicone acrylique à la place de la mousse polyuréthane , cette dernière et à utiliser avec précaution il faut surtout de pas trop en mettre au risque que la mousse exerce lors de son expansion un effort sur le cadre dormant et provoque une déformation de celui-ci.
Visiteurs non identifiés : 34
