Tolérance de planéité entre parquet et carrelage
Par fedifed
avatar - fedifed
Message(s) : 21
28/02/2013 à 01h56
28/02/2013 à 01h56
Dans mon appartement (acheté sur plan) la cuisine est ouverte sur le salon. La cuisine est carrelé avec un carrelage 44x44cm et le salon contient du parquet. Lors des visites de prélivraison je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence entre le niveau du parquet et celui du carrelage (5mm). Pour moi, cela correspond à de la malfaçon et selon le promoteur cela correspond à de "l'incertitude" et donc tout est normal pour lui.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le seuil de tolérance acceptable (indiqué dans les normes de construction) entre deux niveaux de revêtement au sol (qui se trouvent dans la même pièce en l'occurrence : parquet/carrelage) ?
J'ai fait quelques recherches dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) de la norme française (NF) et j'ai trouvé l'information pour du parquet exclusivement (pas un mixte parquet/carrelage) :
La norme NF DTU 51.11 stipule que la tolérance de planéité sur 2m est de 5mm et sur 20cm est de 2mm. Je ne sais pas si cette norme est applicable pour un revêtement mixte carrelage/parquet ou il y a une autre norme. En tout cas si celle-ci qui s'applique pour mon cas aussi, j'ai raison car j'ai 5mm de différence de niveau sur 20cm (pire encore j'ai 5mm sur 1cm si on veut pousser plus loin)
Toute aide sera appréciée !
Merci beaucoup
28/02/2013 à 07h31
28/02/2013 à 07h31
je crois que vous faites erreur
il ne faut pas confondre la hauteur entre 2 surfaces et la planéité tolérée sur une surface soi disant plane
on parle bien d'un demi centimètre de creux sur une longueur de 2 m de surface (donc cela peut faire de légères vagues)
il aurait sans doute fallut combler ce demi cm avec un autolissant avant la pose du parquet
où alors avoir des carrelages plus minces
le seuil est indiqué dans l'article que vous citez, mais il faut bien le lire (où c'est moi qui me plante)
Message(s) : 18408
28/02/2013 à 08h26
28/02/2013 à 08h26
le DTU parle de flèche ,c est a dire de creux pouvant intervenir sur une surface de sol
je suis un ancien parquetteur ,mais le probleme ne s est jamais pose ,j ai toujours fait attention avant pose des différence de niveau ,néanmoins ,il doit y avoir une barre de seuil entre le carrelage et le parquet ,si celle ci est une compensation ,lorsque tu te déplace du sejour a la cuisine ,tu ne sent pas de différence ,donc il ne peut s agir d une malfacon ,la seule solution si ca te gene ,c est d oter le parquet s il s agit d un flottant ,de remettre une sous couche complémentaire capable d absorber cette différence ,tu peux toujours essayer de voir avec le promoteur
Par fedifed
avatar - fedifed
Message(s) : 21
28/02/2013 à 15h26
28/02/2013 à 15h26
Bonjour messieurs,
Merci pour les précisions concernant la tolérance de planéité dans la DTU. En revanche, je ne comprends toujours pas s'il y a une norme qui existe concernant deux niveaux de surface de revêtement dans la même pièce. Dans mon cas le salon fait 23m2 et la cuisine 4m2. C'est vraiment la même pièce...
Pour moi une norme devrait exister quelque part et cela ne peut pas être au "feeling" du promoteur. Supposons qu'il m'avait livré la cuisine et le salon avec 2cm d'écart. Il pourrait aussi dans ce cas me dire que ça rentre dans la tolérance et s'il n'y a pas de norme je ne peux pas contester...
Je veux bien que vous m'aidiez Kriske car je ne vois pas le seuil dans l'article. Il est de combien ?
Merci d'avance pour votre aide
28/02/2013 à 17h37
28/02/2013 à 17h37
il faut lire " le seuil de tolérance" = flèche = 0,5 cm
sur que c'est fâcheux, Takafer vous a renseigné quoi faire
Par fedifed
avatar - fedifed
Message(s) : 21
28/02/2013 à 19h51
28/02/2013 à 19h51
Je suis désolé mais là je suis complètement perdu suite à votre dernière réponse. Donc pour vous la tolérance de planéité indiqué dans la DTU que j'ai envoyé s'applique bien dans mon cas ? Je croyais que je faisais erreur et que c'était pour le creux d'un même revêtement et non entre deux niveaux de surface ?
J'avais bien compris que flèche= seuil de tolérance. Mais dans la DTU on parle de deux flèches pour a tolérance de planéité. Une flèche de 0,5 cm pour une règle de 2m mais aussi une flèche de 0,2cm pour une distance de 20cm (la ligne juste en dessous).
Si la DTU s'applique à mon cas, pourquoi considérer la flèche de 0,5cm uniquement ?? le problème est présent sur une distance de 20 cm donc on peut considérer la flèche de 0,2 cm. Non ?
PS : je sais qu'il faut enlever le parquet pour le mettre à niveau. Mais il faut bien que le promoteur l'accepte. C'est pour cette même raison que j'ai posté le message sur ce forum. J'essaye d'avoir un argument valable pour qu'il accepte ma demande. Si c'est marqué, dans une norme il l'acceptera.
28/02/2013 à 20h05
28/02/2013 à 20h05
l'idée la plus précise se fait en mesurant avec le guide de 2 m
mais je comprend que vous souhaitiez prendre le seuil de tolérance donnée par le guide de 20cm
je ne connais pas assez les normes mais cela devrait servir à mon avis pour des mesures autres que celle d'un grande surface
il faudrait avoir l'avis d'experts pour interprétés correctement les conditions de la normes
Visiteurs non identifiés : 10
