toiture tuile canal sur chevron triangulaire
avatar - bricolonico
25/03/2017 à 15h55
25/03/2017 à 15h55
Bonjour, j'envisage de construire une petite toiture le long d'un mur de la maison. Il y a deja un debut de toiture dont la ligne de pente suit la facade de la maison. Je voudrais continuer le long de la facade avec une pente similaire. (j'ai mis un dessin en piece jointe mais pas sur que ca a marche ...) largeur de l'ensemble : 1m profondeur : 2m50 je pensais mettre une muraillere (7x11 ?) en haut (il y a un morceau de mur sur lequel s'appuyer) et en bas une sabliere (7x11 ?) qui reposerait d'un cote sur un poteau de 15x15 et l'autre sur la facade. pour la toiture je pensais utiliser des tuiles canal posees sur des chevrons triangulaires (5 chevrons pour 1m) mes questions : - est-ce que les chevrons triangulaires doivent reposer sur une poutrelle intermediaire ? ou directement posés entre la muraillère et la sablière (environ 2m50) ca sera assez costaud pour supporter le poids des tuiles? - est-ce que les dimensions des pièces de la structure vous paraissent viables (muraillere, sabliere, poteau) ? Je suis preneur de tout avis. desole si je n'utilise pas tout a fait les bon termes techniques. j'espere que ca reste comprehensible. cordialement.
25/03/2017 à 17h26
25/03/2017 à 17h26
oui cela devrait le faire
ne pas oublier de mettre un solin le long du mur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2017 à 21h15
25/03/2017 à 21h15
salut 2,50 m entre les deux point d appuis pour ta toiture moi je dit non soit
Mais regarde ceci et dit moi .
Calcul de l'effort d'un chevron - charpente-total
25/03/2017 à 22h00
25/03/2017 à 22h00
Merci a tous les 2 pour vos reponses. @eureka, ici j'utilise des chevrons triangulaires et donc l'entre axe entre chaque chevron sera d'environ 25cm. il me semble que cette technique impose forcement pas plus de 2 tuiles reposant sur chaque chevron a chaque rangée. (le poids des tuiles de courant de chaque coté etant partage en 2 (=> 2x1/2)) pour un recouvrement d'environ 17-18 cm et des tuiles de 50cm, je compte environ 8 rangées pour 2m50 et donc 16 x 3kg => 48kg par chevron. tu penses que c'est trop? J'ai du mal a trouver un chiffre de charge admissible pour ces chevrons triangulaire. Apres je peux aussi rapprocher mon poteau + sabliere pour reduire la dimension a vide des chevrons ... cordialement
Visiteurs non identifiés : 16
