Toiture shingle
Par Tyty62
avatar - Tyty62
31/07/2022 à 20h29
31/07/2022 à 20h29
Je dois faire la toiture de mon abri de jardin et je compte mettre du shingle.
Surface 13 metre carré.
Eaisseur des planches du dessous de 18 MM, est ce suffisant ou faut il plus epais ?
Comment se pose le shingle ?il se colle ?
Si oui ça se colle directement sur les planches ou il faut une toile de sous toiture entre le shingle et les planches ?
Message(s) : 18408
01/08/2022 à 07h30
01/08/2022 à 07h30
bonjour le  Single n est que du papier goudron ,on peut le poser des 2 façons avec des pointes a ce moment là a tete large galvanisé pour couverture
il y en a qui ont a la chat une bande adhésive d incorporé
il y a des tutos et explications sur you tube
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/08/2022 à 12h26
01/08/2022 à 12h26
qu'est- ce que vous appelez du shingle ?
du papier goudronné ou des bardeaux bitumeux ?
si ce sont des bardeaux, ils se clouent avec des pointes spéciales bardages à têtes larges et galvanisées de 18mm.
la pose commence par le bas, une première rangée posée à l'envers (l'entaille vers le haut) avec un débordement de +/- 2,5cm)
une nouvelle bande est posée cette fois ci à l'endroit sur la première rangée, ainsi les eaux de pluie ne rentre pas par les entailles, puis vous montez vos rangs en pose décalée en clouant et en retirant la bande plastique sur la zone goudronnée.
une bande de faitière sur le haut.
salutations
Par Tyty62
avatar - Tyty62
01/08/2022 à 12h53
01/08/2022 à 12h53
D accord merci.
Il s agit de bardeaux bitumés rectangle.
Par contre, on le pose directement sur les planches ou il faut mettre une toile entre les planches et les bardeaux ?
Et il vaut mieux mettre des planches aggloméré ou OSB ?et quelle epaisseur de planche minimum ?
Message(s) : 18408
01/08/2022 à 18h01
01/08/2022 à 18h01
bonjour tu peux mettre un pare pluie ,ça ne manger pas de pain
quand au planche ,il fut qu il soit hydrofuge
Par Tyty62
avatar - Tyty62
01/08/2022 à 20h12
01/08/2022 à 20h12
Merci.
Je comptais mettre OSB ou aggloméré hydrofuge. Mais quelle epaisseur au minimum ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/08/2022 à 20h16
01/08/2022 à 20h16
assez épais pour que les clous n'aient pas la pointe qui ressort sinon la perruque risque de rester accrochée. 😬
salutations
Message(s) : 18408
01/08/2022 à 21h12
01/08/2022 à 21h12
RE possédant des pointes galva ,je dirais 18 a 20 m:m
Visiteurs non identifiés : 33
