Toiture garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
10/06/2011 à 18h36
10/06/2011 à 18h36
Je dois remplacer des tôles (plaques bitumées) sur une toiture de garage.
Sur une seule pente longueur 3 m, largeur 7 à 8 m.
Je pense mettre des tôles bac acier.(pb de condensation)
Quelle section de bastaing faut-il prévoir ?
D’autre part, j’ai un autre souci je suis gêné pour placer les tôles contre le mur à
certains endroits.
Photo : Bild 0230
Au fond du garage lastructure est fragile et ne repose que sur quelques éléments de bois.
Pour les 3 chevrons :
Celui du milieu ne repose que sur une structure fragile
Celui à droite ne repose que sur une structure fragile. Et il y a un décalage de 20 cms par rapport au mur. (il faudrait coller un chevron contre le mur mais comment ?)
Photo : Bild 0215
Les tôles qui s’arrétaient avant au ras du chevron vont avoir 20 cms de plus et être
genées par les poteaux qui servent de structure à l’autre garage
A droite la partie du garage a aussi une structure fragile et ne repose que sur quelques éléments de bois.(il s’agit de la porte d’entrée).
Photo : Bild 0227
Vue d’ensemble du garage.
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
10/06/2011 à 18h45
10/06/2011 à 18h45
Voici les autres photos de mon garage.
11/06/2011 à 10h33
11/06/2011 à 10h33
pour moi
tout ce qui est fléché rouge sur la photo est inutile pour un toit de ce genre
ce qui est fléché jaune demande à être renforcé voir sur élevé par la pose d'un chevron au dessus
poser les questions une a une avec une photo en rapport avec la question
de toute manière si rien n'est solide comme vous dites, il vaut mieux tout démonter et repartir sur de bonnes bases avec une vue d'ensemble du problème
car pour l'instant tout semble être un mélange un peu hétéroclite ce qui n'est pas facile à gérer
pour éviter la condensation mettre soit une sous toiture, soit un isolant avant de poser le nouveau bardage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
11/06/2011 à 19h28
11/06/2011 à 19h28
et merci de votre aide mais je ne vois ni les flèches jaunes ni les flèches rouges.
Pouvez-vous m'appotrter des précisions?
Merci d 'avance.
11/06/2011 à 20h26
11/06/2011 à 20h26
autant pour moi, j'ai oublié de joindre la photo
la voici
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/06/2011 à 13h15
12/06/2011 à 13h15
Bonjour et merci de votre aide.
Ce qui est en jaune: il s'agit de 3 chevrons (60 x70).
1) Seront-ils suffisants pour fixer les tôles bac acier?
2) Il faut que je les refixe plus solidement au début du garage
et à la fin du garage.
Au début du garage : comme on le voit sur les photos précèdentes, il s'agit de la porte d'entrée.
que faut-il mettre en largeur pour renforcer la structure?
et à la fin du garage: que faut-il mettre en largeur pour renforcer la structure?
A droite: faut-il mieux creuser les parpaings, mettre des sabots de fixation ou
autre solution?
D'autre part vous m'aviez conseillé de tout démonter pour y voir plus clair, mais le problème c'est de laisser le garage sans toiture en cas de pluie.
Merci d'avance pour votre aide.
12/06/2011 à 14h14
12/06/2011 à 14h14
RE
oui, il faut renforcer ce qui doit l'être, il ne faut pas toutes ces boiseries inutiles pour un toit en tôle
une en haut, une en bas, une ou deux intermédiaires c'est suffisant
un recouvrement de 15 minimum, plus si la pente est très plates
même s'il pleut dans un garage ce n'est pas trop grave a mon avis
il suffit de protéger le mieux possible, cela ne dure que quelques jours
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/06/2011 à 22h13
12/06/2011 à 22h13
Bonsoir et merci,
J'ai aussi un problème pour placer les tôles en bout.
Je vous joins quelques photos.
Merci d'avance.
13/06/2011 à 04h37
13/06/2011 à 04h37
oui, je vois
le problème se situe au niveau du toit qui recouvre ou au niveau du toit inférieur
sinon, tout dépend de votre taille et de votre poids
lorsque vous avez sur une charpente solide attaché les premières tôles,
vous déposez une planche de coffrage large ou une bande de panneau de 18/22 mm sur la tête des vis, (cela balance un peu)
avec une échelle haute assez vous montez sur cette planche
et vous vous déplacez lentement et légèrement sur le toit pour atteindre votre objectif
il faut aussi prévoir un carré de panneau pour déposer ailleurs sur les tôles pour vous appuyez d'une main le cas échéant sans plier les tôles qui ne sont pas bien épaisses et pas prévues pour supporter des poids.
(il y a deux ans je faisais encore 123 kg et j'ai fais une toiture de 80m² en suivant cette technique pour la rangée du haut et pour les derniers boulons) (moi je n'utilise pas de boulons pour ce genre de travail, mais des vis en inox)
les boulons du haut peuvent être fixés à l'aide de la clé à clicquet s'il n'y a pas assez de place pour mettre un autre outil
envisagez la possibilité de pré-forer les trous du haut,
ne pas oublier la rondelle d'étanchéité
serrer jusqu'à début d'écrasement pas plus
bien croiser les tôles en respectant les règles de recouvrement pour éviter les sur- épaisseurs à l'endroit où 4 parties de plaques se chevauchent
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/07/2011 à 23h05
04/07/2011 à 23h05
En perçant les tôles il se dépose de la limaille de fer je voudrais avoir comment l’éliminer efficacement car ell provoque de la rouille.
Merci d’avance.
05/07/2011 à 05h11
05/07/2011 à 05h11
soit avoir une petite balayette et brosser au fur et à mesure
soit avoir un aimant que tu passes sur les limailles
je n'ai pas fais cela et les limailles sont parties avec le vent et la pluie
qu'est ce que vous utiliser pour fixer les tôles ?
moi j'ai utilisé ceci : dans l'ordre des photos avec des vis en inox, pas trop serrer pour savoir mettre le capuchon
Visiteurs non identifiés : 33
