Toiture garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2011 à 20h22
16/07/2011 à 20h22
Je dois couvrir mon garage avec des tôles bac acier,
Dimensions du garage longueur, 8m60 , largeur 3 m
Je souhaite mettre 10 bastaings de 4 m dans le sens de la largeur : 3m intérieur du garage + 2 x 20 cm (parpaings) mais j’ai besoin de précisions :
1) Comment fixer solidement les 10 bastaings sur les murs de parpaings
2) Peut-on fixer directement les tôles bac acier sur ces bastaings ?
3) J’ai des tôles anti-condensation, mais il parait qu’il faut couper le feutre au niveau de chaque mur mais de quelle façon ?
Merci d’avance.
16/07/2011 à 20h46
16/07/2011 à 20h46
tracer l'emplacement des bastaing sur le mur
puis sur le mur en face, bien respecter l'équerrage
donner un trait de disqueuse le long des traits sur la hauteur des bastaings
à marteau et au burin dégager ce qui doit l'être
peindre les bouts pour les protéger de la pourriture
il est possible de planter quelques clous dans les bouts
bourrer du mortier pour tout caler
d'abord mettre les deux bastaings extérieurs et régler les autres sur ceux ci
oui, sans aucun problème
je ne connais pas ces tôles, le mieux serait de demander au vendeur ou au service technique de ceux qui fabriquent ce genre de tôle
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
17/07/2011 à 21h54
17/07/2011 à 21h54
Bonsoir et merci encore pour votre aide,
J'aurais voulu savoir a quel hauteur mettre la partie la plus haute,
sachant que la partie la plus basse est à 2,35 m. (pour avoir une pente correcte)
Merci d'avance.
18/07/2011 à 06h10
18/07/2011 à 06h10
en fonction de l'existant,
il y avait déjà une toiture, donc la pente existe normalement
je dirai une Lapalissade, au plus il y a en a au mieux c'est
sur une longueur de 8 m avec 3cm par mètre il faudrait 25 cm par exemple
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/07/2011 à 22h34
18/07/2011 à 22h34
Je dois remplacer un poteau de soutien par un élément en béton (dans mon garage).
J’ai 50 cms de large j’ai donc prévu de mettre des parpaings
les uns sur les autres et de reprendre les 2 fers à béton que j’ai laissé dépassé de la fondation
Mais il va falloir repasser des fers à béton dans la moitiés du parpaing sur une hauteur de 2 m
Cela ne me semble pas évident y a-t-il une autre solution?
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/07/2011 à 22h36
18/07/2011 à 22h36
Cette photo n'est pas la bonne n'en tenez pas compte.
Cordialement.
19/07/2011 à 07h48
19/07/2011 à 07h48
vous nous remontrez une photo que nous avons déjà vue
au stade d'avancement auquel vous devez être je suppose que cela ne correspond plus
la toiture en tôle et les bois doivent avoir disparus
refaite une photo de l'existant actuel
et montrez nous à quel endroit vous voulez faire une colonne en parpaings armés
merci
Visiteurs non identifiés : 18
