Toiture garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/06/2011 à 14h29
26/06/2011 à 14h29
Voilà j’ai refait un coffrage avec les briques restantes et j’y ai
incorporé un demi madrier avec des clous dans le mortier.
J’ai fixer des sabots sur le mur en face.
1) Comment fixer les bastaings sur la sablière ?
2) Faut-il fixer le bastaing dans le sabot ? (combien de vis faut-il mettre ?)
3) Comment fixer les chevrons sur les bastaings?
4) Vaut-il mieux aligner les tôles bac acier contre le mur intérieur (là où il y a les sabots ?)
Mais dans ce cas, il faudra couper les tôles pour les aligner à l’extérieur, comment faire ?
Où vaut-il mieux aligner les tôles bac acier du coté de la sablière (à l’extérieur) ?
Mais dans ce cas, il y aura un vide irrégulier entre les tôles et le mur intérieur.
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/06/2011 à 14h31
26/06/2011 à 14h31
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/06/2011 à 14h39
26/06/2011 à 14h39
Voici d'autres photos du garage pour mieux comprendre la situation.
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/06/2011 à 14h43
26/06/2011 à 14h43
Je vous joins d'autres photos.
26/06/2011 à 14h53
26/06/2011 à 14h53
coucou,
un peu de précision pour commencer
1. on ne cloue pas des bastings à une sablière, mais des chevrons (pièces de bois qui descendent verticalement de la faitière à la sablière
2. les basting sont les poutres intermédiaires placées entre la faitières et la sablière, elles se nomment pannes en terme de charpente toiture
donc je comprends mal la question
3. les chevrons se clouent généralement sur les bastings, mais dans le cas de tôle ou de bac il n'es pas nécessaire de mettre des chevrons
préciser s'il vous plait le type de couverture que vous comptez mettre
Les chevrons servent de support pour les lattes à pannes lorsque l'on met des tuiles
4. il faut aligner les tôles par rapport à la verticales descendant du toit et adapté le reste à la situation
je crois que tout est un peu mélangé, donc les réponses suivent
pour résumer :
dans votre cas, il ne doit y avoir qu'
une faitière en haut,
une sablière en bas
et une ou deux intermédiaires nommées pannes disposées en fonction de la longueur des tôles que vous allez utiliser. (en tenant compte d'un recouvrement suffisant en fonction de l'angle de la pente
à votre disposition pour plus
Visiteurs non identifiés : 131
