Toiture garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
10/07/2010 à 12h04
10/07/2010 à 12h04
J'ai un garage avec des tôles fibro (amiante).
J'ai des fuites par endroit que je voudrais réparer.
1) Comment identifier précisément les fuites (entre les tôles , au niveau des fixation, tôles fissurés ou autres)
2) Comment réparer correctement ces fuites ?
Merci d'avance.
10/07/2010 à 12h31
10/07/2010 à 12h31
regarder en dessous quand il a plut.
utiliser la bande collante pour solin sur la tôle convenablement brossée et sèche (au dessus) tirer le tirefond coller et remettre le tire fond
si c'est dans le creux, tout nettoyer et poser la bande dans le fond
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
10/07/2010 à 13h10
10/07/2010 à 13h10
Merci de votre réponse, je vais suivre vos indications.
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
13/07/2010 à 15h36
13/07/2010 à 15h36
faut aussi mettre un masque
l'amiante ça craint
j'ai le même souci, mais je songe à tout enlever pour mettre un bardage bitume
13/07/2010 à 21h29
13/07/2010 à 21h29
faut pas chercher à se faire peur
l'amiante est interdite depuis 1996 (si je ne me trompe) j'ai posé, meulé bien avant que l'on ne parle de problèmes de ce type.
Une intervention ponctuelle ne nécessite pas un surcroit de précautions.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 15h46
14/07/2010 à 15h46
Je viens d'examiner la toiture de mon garage en fibrociment par le dessous, mais je n'arrive pas à identifier clairement l'endroit de la fuite en fait l'eau s'écoule le long d'un chevron avant de tomber au sol.
D'autre part je vois que la plupart des fuites proviennent de la tôle que j'avais remplacée. Ma question est : comment mener à bien cette réparation ?
Merci d 'avance.
14/07/2010 à 16h54
14/07/2010 à 16h54
lorsque vous remplacez une tôle, je suppose que vous avez reposé la nouvelle tôle en respectant la position de l'ancienne
puis vous avez fait le trou à l'endroit voulu
puis vous avez posez une rondelle avec la face goudronnée contre la tôle,
enfin vous avez introduit le tire fond dans le trou, celui doit pénétrer dans le bois
En France on utilise beaucoup des tires fonds à frapper, mois je mets des tires fonds à visser.
une fois enfoncé le tirefond doit être serré à la clé pour avoir un bon contact et assurer l'isolation
normalement on n'a pas de fuite (sauf si on casse la plaque en forçant le tirefond ou si celui ci n'est pas serré assez)
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 19h54
14/07/2010 à 19h54
Pour faciliter la compréhension du problème je vous joins une photo.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/07/2010 à 20h05
14/07/2010 à 20h05
Voici une autre photo de la toiture du garage.
14/07/2010 à 20h39
14/07/2010 à 20h39
Salut Bebert
les photos sont trop petites pour se rendre compte de qui se passe
sur une c'est visiblement le tire fond qui laisse passer l'eau ou il n'est pas serré ou il manque la rondelle (ou elle est foutue) avec le joint en goudron
c'est tout ce que je peux dire au vu des photos
Visiteurs non identifiés : 16
