toiture étanche et discrète pour parking campagnard
Par TimoB
avatar - TimoB
Message(s) : 5
15/01/2012 à 22h14
15/01/2012 à 22h14
Bonjour, Nous avons un parking recouvert d'une toiture qui fut étanchéifiée avec du span flex. Le toit fait 10 x 7m et il est constitué de la manière suivante: Deux énormes poutres maîtresses sur des poteaux de pierre Des bastins de châtaigner d'environ 12 cm de diamètre qui ont une très faible pente Une couche de canis en bambou sur les bastins Une couche de span flex sur le bambou Une couche de canis type bruyère sur le span flex L'avantage est que la toiture était plutôt discrète dans le paysage Par contre, après 6 ans, l'eau s'égoutte à deux ou trois endroits et le canis bruyère est à moitié désintégré. Du coup, c'est le moment de refaire l'étanchéité et de recouvrir avec quelque chose de discret à nouveau. Quelqu'un a-t-il une bonne solution à suggérer ? Y a-t-il des canis résistant mieux aux intempéries ? Salutations, Tim
16/01/2012 à 07h28
16/01/2012 à 07h28
faire une toiture en chaume au lieu des canisses
ou remettre des canisses et pulvériser un hydrofuge dessus ce qui devrait prolonger sa durée de vie
si cela goutte, cela indique que le span flex a des trous (usure sans doute due au frottement des canisses sous l'action du vent
Par TimoB
avatar - TimoB
Message(s) : 5
16/01/2012 à 10h36
16/01/2012 à 10h36
Merci pour votre réponse Kriske. Oui, les trous sont sans doute dû au frottement des branches d'un arbre juste au-dessus. Cela m'amène aux questions suivantes: Est-ce possible de réparer des trous dans du Span Flex ? Y a-t-il une pente minimale recommandée pour un toit en chaume ? Quel est le coût d'une toiture chaume ? Si notre faible pente n'est pas un problème, connaîtriez-vous un bon site qui explique comment poser un toit de chaume ? Cordialement, Timothée
16/01/2012 à 10h52
16/01/2012 à 10h52
quelques petites recherches sur la net peuvent vous donnez des bribes de comment faire
voir ici pour commencer
j'ai vu il y a quelques années en Angleterre comment faire,
mais n'étant pas plus intéressé que cela je n'ai pas trop fait attention
je sais qu'il faut atteindre au final une assez forte épaisseur et que cela nécessite un charpente plutôt costaux
durée de vie 30/40 ans, supplément assurance incendie
en tapant ceci réaliser un toit de chaume vidéo on peut voir une succession de vidéo sur le sujet
Visiteurs non identifiés : 18
