Toiture en Bardeau Bituminé ??
Par atlasva
avatar - atlasva
25/05/2012 à 16h40
25/05/2012 à 16h40
Bonjour, Je fais une extension à une habitation existante. La pente de cette partie est plus faible que les autres (23°). Je souhaite poser des bardeaux bituminés sur des panneaux d'OSB3 de 18mm. Pour ce faire j'ai 2 questions : > que mettre en dessous des bardeaux pour augmenter l'étanchéité de la toiture? - j'ai vu sur le web qu'il s'agit souvent d'écran spécifique (en rouleau) - mais un vendeur chez leroy m'a recommandé une pâte goudronnée à étaler au rouleau. - il m'a dit que c'était plus efficace... mais je ne retrouve cette technique nulle part.... - Quel est votre avis sur ce point? - Quant aux rouleaux s'agit-il d'écran sous-toiture, si oui lesquels? > comment ventiler une toiture en bardeau bituminé? - Je sais le faire pour une toiture ardoise, mais je n'ai jamais vu le faire pour une toiture en bardeau.... Merci d'avance pour vos réponses
25/05/2012 à 21h08
25/05/2012 à 21h08
le bardeau bitumé est collé avec une colle goudron qui adhère d'une part au panneau et qui fait fondre une partie du goudron de rouleau de bitume puis le solvant s'évaporant il y a fusion entre la colle et le bitume
moi je mettrais un bac en tôle en lieu et place du bitume la durée de vie est plus longue
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
