Toiture défectueuse.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/05/2014 à 11h59
07/05/2014 à 11h59
Je dispose actuellement d'une construction annexe avec un toit à un pan et j'aurais souhaité la transformer en chambre d'appoint avec isolation, etc.
Le problème est que le toit a des fuites lors de fortes pluies. Il s'agit d'un toit à tuiles provençales avec des voliges en mauvais état. On me dit que le mal provient de la faible pente du toit.
Existe-t'il une solution de rénovation à moindre coût qui ne nuirait pas à l'esthétique ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 19543
07/05/2014 à 19h36
07/05/2014 à 19h36
photo des tuiles,
si ce sont des tuiles canals , ils serait certainement souhaitable de les remplacer ou du moins les resserrer ,dans le sens de la hauteur et de changer les tuiles courant d'eau ,celle qui sont posées le creux visible pour l'écoulement des eaux. Ces tuiles bougent avec le vent et même les vibrations du sol si maison à côté d'une route.
Pour ne plus être embêté avec ces tuiles , c'est de mettre des tuiles à blocage.
Beaucoup de maison sont couvertes avec des tuiles canals et dans pas mal de régions et les pentes de toits sont très faibles.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/05/2014 à 08h12
08/05/2014 à 08h12
Merci les3c19.
Je n'ai malheureusement pas ce qu'il faut pour envoyer une photo mais il ne s'agit pas de tuiles canal car j'ai vu que pour les tuiles canal il y avait une tuile posée à l'endroit et une tuile posée à l'envers, ce qui n'est pas le cas.
Il s'agit plutôt de tuiles romanes à emboîtement et on peut voir sous les voliges des fils de fer qui tiennent les tuiles.
J'ai lu qu'effectivement les tuiles canal supportaient des pentes de toit très faibles. Pour éviter de reposer des voliges, est-il envisageable de mettre des plaques sous toiture en résine (vues chez Bricodépôt) et les recouvrir avec des tuiles canal ?
Merci pour réponse.
Message(s) : 19543
08/05/2014 à 12h31
08/05/2014 à 12h31
OUI ça se fait déjà vu. mais bizarre que des tuiles romanes laisse passer l'eau . Ce toit n'est il pas garni de mousse ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/05/2014 à 12h05
10/05/2014 à 12h05
Non, il n'y a pas de mousse. Je ne sais pas quelle solution économique adopter.
10/05/2014 à 12h16
10/05/2014 à 12h16
tu es sur qu il n y a pas de tuiles cassées ou fêlées !? on place aussi une toile entre les volige et les tuiles c'est top
10/05/2014 à 20h24
10/05/2014 à 20h24
ce n'est pas une toile, mais une sous toiture
elle se pose sur les chevrons ou solives
puis une contre latte
et enfin la latte à panne ou liteau
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/05/2014 à 12h40
11/05/2014 à 12h40
OK. Merci. Je pense que je vais adopter cette solution, à moins que vous n'ayez d'autres suggestions...
Bon dimanche.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/08/2014 à 09h44
19/08/2014 à 09h44
Le toit a été refait avec une sous toiture et des tuiles canal. Ca m'a coûté cher mais ça a l'air de fonctionner.
19/08/2014 à 12h15
19/08/2014 à 12h15
merci de la réponse, je clôture le sujet
Visiteurs non identifiés : 15
