Toiture d’annexe ouverte
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
04/03/2016 à 10h40
04/03/2016 à 10h40
Je commence à budgeter précisément la création d'une toiture annexe adossée à un mur de ma maison.
(Voir ci-joint le shéma du profil TRES sommaire : le mur existant en noir, les ajouts projetés en marron)
Les dimensions seraient (en emprise au sol) de 2,50m de large sur 4m de long.
La toiture serait en tôle métalique mince.
Je cherche à déterminer les tailles et donc le prix) des éléments nécessaires à la partie charpente.
Première question : il existe déjà le long du mur une panne faîtière (provenant d'un ancien garage détruit au même endroit) elle a une section de 160x60 : puis-je l'utiliser ?
(Je pense que oui, mais vous confirmez ?)
Deuxieme question :
Une telle annexe existe déjà sur le coté droit du mur, de même profil, mais muré et d'accès par l'intérieur de la maison, l'idée est de me mettre dans l'alignement, et de poser un même toit sur le tout, en remplaçant au passage l'ignoble tôle en fibrociment de l'annexe existante.
Je ne compte pas mettre de panne intermédiaire, et je compte laisser un écart (en projection verticale) de 2m entre les 2 pannes.
Est-ce réaliste ?
Troisième question : quelles sont les dimensions minimum pour :
- la panne sablière (et intermédiaire s'il en faut une, et faîtière si besoin...)
- les chevrons (combien ? quel écart ?)
- les liteaux (combien, quel écart ?)
L'idée générale étant, (sans prendre de risque, évidemment) d'éviter au maximum d'avoir un rendu d'aspect trop "mastoc".
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/03/2016 à 12h57
10/03/2016 à 12h57
Confus Bah ???
Mon problème n'intéresse personne ?? Pleure
J'ai demandé un truc qui faut pas ? Honte
10/03/2016 à 14h22
10/03/2016 à 14h22
Coucou
C'est passé entre les mailles du filet
Moi j'utilise pas mal de bois traité (brico dépôt ) et je ne m'en porte pas plus mal
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
11/03/2016 à 12h50
11/03/2016 à 12h50
Merci pour ta réponse, et surtout pour ta photo qui en dit long ...
Question de détails :
Quel écartement entre tes 2 pannes ? Et entre chaque chevron ?
Quel écartement entre 2 "piliers" de parpaing ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 29
